Síťový střídač
Sacek
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 15:18    Předmět: Síťový střídač Citovat
Dobrý den.
Chtěl bych se optat zda někdo má zkušenost s výrobou střídače 230V.
Vstup: 325V stejnosměrných
Výstup: 230V střídavých 50Hz
Maximální přenášený výkon 1kW.
Máte někdo schéma, nejlépe vyzkoušené.
Děkuju
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Bylo by vhodné napsat co se s tím bude pohánět, protože střídače nemají skoro nikdy na výstupu sinusovku. V lepším případě její imitaci. V první řadě tedy jde o to, co spotřebič snese. Mimochodem, odkud se bere vstupní napětí 325V? Nestyď se trochu rozepsat a hledej tady na fóru. Tohle se tu už probíralo horem dolem.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Obdélník:
spodní část tohoto zapojení:
http://danyk.cz/menic230_6.html
Sinus:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module/1242325621.html
Parametry a schéma zapojení modulu najdeš zde v pdf souborech:
http://www.egmicro.com/products/inv_tran.php?chip=EG8010
je tam vzor i pro 1kW.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Neviem preložiť toto... Very Happy
 Soubor:  Znak.JPG
 Velikost:  29.13 kB
 Staženo:  74 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 5:49    Předmět: Citovat
Napiš si do slovníku toto: "路" - znamená to (v angličtině): road, path, way (prostě cesta, trasa a tak).
Sacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Tak to upřesňuju:
Zadání je takové že mám různé UPS které nemají na výstupu čistou sinusovku. Mám udělat modul který ji udělá čistou.
Má to napájet motory které se na takové UPS nerozjedou.
A ještě je zadáno že mám použít výstup z UPS ne napětí z baterky uvnitř.
Tedy myslel jsem výstup z UPS usměrnit a potom znovu vygenerovat čistou sinusovku.
Jedno řešení by bylo napětí z výstupu UPS snížit na 12Vss a za to dát měnič zpět na 230V střídavých který dělá pěknou sinusovku.
Ale to mě přijde zbytečné dolu a zase nahoru, zbytečné ztráty.
Nebo mě napadlo udělat nějaký sinusový generátor na malé napětí a jeho výstupem potom budit nějaký koncový stupeň který bude napájen z usměrněného sinusového napětí.
Ale nechtěl jsem hned začít něco vymýšlet od znova pokud někdo třeba už něco takového stavěl a tedy má vyzkoušené zapojení.
Odpověď na otázku kde jsem vzal hodnotu 325V stejnosměrných je že jsem předpokládal maximální hodnotu ze síťového napětí po usměrnění můstkem a filtrování kondenzátorem. Ale je pravda že při zátěži stovky W těžko dosáhne této hodnoty.
Takže vstupem je prostě usměrněné síťové napětí.
Nebo má někdo nápad jak "zpěknit" sinusovku přímo?
Děkuju
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Kupit UPS so sinusovym vystupom.
medulin
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Sacek viz. má odpověď výše splňuje to co požaduješ, tedy z 325Vdc udělat sinus 230Vac.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 13:14    Předmět: Citovat
motor + generátor
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 0:18    Předmět: Citovat
Těch 325V je dost,na to budou drahý hlavně trandy který snesou dostatečnej proud.A pokud se na výstupu "něco stane",jsou první naráně ty trandy,pojistka (ani FF-hyperfast) je nezachrání.
Osobně bych šel cestou spínanej symetrizátor z napětí záložní baterky na 2x48/96V- následovanej zesíkem s několika MJ 15003/15004 a pak trafo (výstup 230V a vstup nejblíž tomu,co bude na výstupu zesilovače,dojemna naladit přes"volume",ale ne nadoraz)mezi výstup zesu a střed toho symetrickýho napětí.Pokud bude mít zesík i vstup "MUTE",dá se k němu napasovat nadproudová ochrana.Sinus 50Hz na vstup zesilovače jde udělat s Wienovým článkem a OZ.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 8:00    Předmět: Citovat
Vývoj a výroba takového zařizení bude dražší, než koupě hotového. Podíval bych se na nějaký off-grid solární měnič.
