notebook ASUS A6Tc reflow BGA nVidia GF 7300 GO
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 17:05    Předmět: notebook ASUS A6Tc reflow BGA nVidia GF 7300 GO Citovat
Zdravím,
narazil som na doma na svoj starší odložený notebook ASUS A6Tc v ktorom pred pár rokmi odišla doska na 98% to spôsobil studený spoj na BGA grafického čipu nVidia GF7300 GO. (98% závad na týchto doskách spôsobovali tieto BGAčka).
stav dosky je taký že po stlačení tlačidla zapnutia len prefukne ventilátor a prebliknú kontrolky, a vypne sa. (samozrejme otestované aj RAMky , sú OK)
budem mať teraz k dispozícii teplo vzdušnú stanicu, tak by som sa chcel pokúsiť o reflow toho BGA grafiky.
chcem sa spýtať skúsenejších, akú teplotu nastaviť na stanici pre tento účel reflow-u. Prípadne mal by nejaký význam preliať kontaktné pole medzi BGA čipom a doskou (teda aplikovať ho na tie cínové guličky ktoré tvoria spojenie...) nejakým vhodným fluxom a následne aplikovať horúci vzduch ?
notebook mám už len tak na hranie, keď sa to nepodarí nevadí..pôjde na diely.
Ďakujem za vaše postrehy a rady. Ďuro
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Zdravím, koukni zde: http://ntbook.cz/ , jsou tam návody oprav notebooků, taky jsem už párkrát reflow a reball dělal doma. Konkrétně zde: http://ntbook.cz/index.php?pageID=Jak-na-TO-reflow-BGA-profesionalne . Snad se to podaří.
durkovic
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:02    Předmět: Citovat
ahoj ACDC,
ďakujem za super stránku, naozaj poučné čítanie. dúfam že sa oprava podarí Smile
ACDC
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Nejvíc se mi osvědčilo použít horkovzdušnou stanici pro spodní ohřev, a z hora to zahřívám horkovzdušnou pistolí a teplotu měřím na čipu.
RoboR5
Založen: Oct 23, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 0:43    Předmět: Citovat
Presne ako píše ACDC, spodný predhrev, kvalitný flux, zhora pri teplovzduške dobrá okolitá izolácia a presný merač teploty.
A6TC boli podobne ako väčšina Asusov šmejdy, od čipu ide dlhokánsky a tenký heatpipe čo je pripájkovaný k tenkému plechu na ventilátore, žiadne rebrovanie.
durkovic
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:37    Předmět: Citovat
díky chlapi za rady a info.
áno tieto asusy ako som čítal po nete tak v 98% prípadov trpeli na BGA grafických čipov. a ako som si všimol tak odchádzali tieto dosky pomerne dosť skoro, niektoré sa nedožili ani konca riadnej záruky a menili sa za nové. Môj kus A6Tc vydržal 5 rokov a rok po prepastovaní umrel. (asi k tomu dopomohla manipulácia pri procese prepastovania. )
keď si predstavím že nový ma tento stroj vyšiel na 33 000 Sk bez OS... šialené
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Po oprave to vydrzi tak pol roka. Ake z toho plynie ponaucenie? Kupovat jedine notebooky s integrovanou Intel grafikou.
durkovic
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:58    Předmět: Citovat
a preto mám Lenovo ThinkPad T410 s Intel HD graphics Wink
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 20:56    Předmět: Citovat
a nebo Dell 630 z ,1440×900 invektorem z grafikou intel 965 Cool
durkovic
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 17:39    Předmět: Citovat
zdravím chlapi,
tam mi kolega doniesol na skúšku jednu MB z rovnakého modelu A6Tc ..vraj nevie už čo s ňou bolo.
nahodil som ju do noťasu, osadil RAM, pripojil LCD displej pripojil touchpad a klavesnicu k doske a zasunul aj DVD-RAM mechaniku. po zapnutí sa noťas rozbehne prebliknú stavové LED a podsvieti sa LCD. no nechce prebehnúť POST test. je možné že NTB pred prevedení POSTu hľadá pripojený HDD a ked ho nenájde tak dalej ani nepokračuje ? môj pôvodný HDD sa odporúčal do kytek ked som ho jeden čas používal v externom boxe. zatiaľ iný HDD 2.5" IDE-PATA nemám.
môže teda spôsobiť nezapojený HDD ten stav že na NTB neprebehne ani POST ?
všimol som si že ihned po prebliknutí stavových LED hňed bliká LEDka činnosti HDD. Usudzujem z toho že doska deteguje či je pripojený HDD. no momentálne nieje.
tak neviem teraz či je ten stav spôsobený neprítomnosťou HDD alebo je doska naozaj vadná.
ďakujem za info .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 18:47    Předmět: Citovat
pozri sa do biosu,mrkni z coho ma bootovat,pripadne mu podstrc nejaku boot instalacku na cd... je mozne ze hrabe na mechaniku
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Ukaze sa nieco na obrazovke? Ak nie, tak to bude zase nVidia.
durkovic
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:04    Předmět: Citovat
práve ako píše rnbw na displeji sa neukáže nič len sa zapne podsvietenie panelu, ak si dobre pamätám tak by sa malo zobraziť úvodné logo ASUS a následne (vtedy sa dá vojsť do biosu alebo si zobraziť quick boot menu) no proste sa neukáže nič len sa zobrazí podsvietenie.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:24    Předmět: Citovat
Tak to nema naozaj zmysel nic skusat, rovno skus "prepiect" tu nVidiu.
durkovic
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:28    Předmět: Citovat
tak ma ešte napadlo pripojiť externý monitor na VGA out a monitor a na monitore sa zobrazila výzva nech vložím bootovateľné médium (monitor posiaty symbolmi "00" ako na fotke..). vložil som inštalačku Win XP do mechaniky a zavedenie inštalačných suborov sa rozbehlo.
 Soubor:  SAM_3129 (Medium).JPG
 Velikost:  106.44 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  SAM_3133 (Medium).JPG
 Velikost:  184.98 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  SAM_3127 (Medium).JPG
 Velikost:  155.58 kB
 Staženo:  67 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
