notebook ASUS A6Tc reflow BGA nVidia GF 7300 GO
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:57    Předmět: Citovat
Tak chystaj tu BGA stanicu.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 23:08    Předmět: Citovat
prichystaná, flux tiež, zajtra pečiem Very Happy
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
durkovic
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 16:31    Předmět: Citovat
páni , tak hlásim úspech, ešus žije, po nafluxovaní bga a prepečení sa krásne rozbehol Wink
 Soubor:  SAM_3140 (Medium).JPG
 Velikost:  160.41 kB
 Staženo:  54 krát
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Tak snad to chvili vydrźí, idealně napořád.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 17:43    Předmět: Citovat
tak to dúfam aj ja , neplánujem ho nijak intenzívne využívať, na to už mám výkonnejší stroj, toto ostane doma len ako pamiatka kedže to bol náš prvý notebook, mesiac pred tým čo sa umŕtvila doska, dostal noťas nový akumulátor a klávesnicu, takže ešte aj na na batérii vydrží nejaké tie 2.5 hod Smile
teraz už len zohnať nejaký IDE PATA (Ultra ATA) disk do toho Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Samozrejme ďakujem všetkým zúčastneným v diskusii za cenné rady a pripomienky Smile Som rád že sa mi oprava podarila a Asus znova po cca 3 rokoch státia v rozobranom stave opäť funguje Smile
(PS: ani som netušil že zohnať 2.5" HDD - IDE ATA bude v dnešnej dobe taký problém... ) Shocked Rolling Eyes síce book fachčí ale nemôže sa používať pretože nieje disk ...aaaaaa.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Myslim, ze ked nikde inde, tak na eBay by sa nasiel. Pred casom som zhanal 1,8" disk...
Inak velmi by som sa netesil, podla mna to viac ako pol roka nevydrzi.
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Ak netrvás na novom disku, nejaký starší by som doma určite vyhrabal. Wink
ACDC
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 23:10    Předmět: Citovat
http://shop.ntbook.cz/70-hdd-25-pata
durkovic
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 23:42    Předmět: Citovat
díky chlapi za ponuky, mám už tiež niečo prisľúbené že by sa našlo u kolegu. zatiaľ ďakujem.
durkovic
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 19:20    Předmět: Citovat
ZDAR,
tak sa mi podarilo zohnať 250GB IDE-ATA disk - bohate postačuje Very Happy
k tomu 2x 1GB RAM moduly.
všimol som si ale zaujímavú vec ktorú mi hlava neberie. Pôvodne bolo v NTB 2x512MB RAM. počítač bežal OK, ale dosť skoro začal topiť a ventilátor fúkal na vyšších otáčkach (podobne ako keď je pod záťažou). po výmene RAM modulov za tie 2x1GB sa tento jav vytratil a PC beží kľudne, ventilátor chladenia si len tak bafká, občas pri nejakej záťaži zdvihne otáčky - ale to je samozrejme normálne. Frekvencia RAM je 667MHz.
durkovic
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 0:19    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak podelím sa s jednou zaujímavou skúsenosťou,
Len tak z nudy som dostal myšlienku na update BIOSu u spomínaného noťasu Asus A6Tc. (čo ak náhodou niečo v Biose pridali, doplnili, odladili nejaké muchy...)
Nainštaloval som teda utilitu "WinFlash" od Asusu, stiahol zo stránky asusu poslednú verziu Biosu 0901 a a pomocou spomenutej utility som bios aktualizoval.
Po reštarte a načítaní Bios prostredia všetko bolo ako po starom... jediná zmena bola tá že ventilátor chladenia bežal na plné otáčky. Nešlo mi to do hlavy prečo nastal tento stav a dohľadal som odpoveď priamo z asusu a tá znie:
"Aby nedochádzalo k extrémnemu prehrievaniu grafiky nVidia (a teda aj notebooku ako celku) má posledná verzia Biosu upravený kód tak aby FAN bežal hneď po zapnutí naplno..."
Samozrejme tento stav ma ale iritoval a tak som chcel urobiť prepálenie biosu na nižšiu verziu. To ale utilita WinFlash nepovoluje a hodí hlášku že v noťase je aktuálnejšia verzia biosu než akú sa chystám napáliť...
to sa dá ale obísť...
1. spustiť si CMD
2. zadať adresu uloženia WinFlash
( mojom prípade som zadal) "cd C:\Program Files\ASUS\WinFlash" (samozrejme bez " ")
3. stlačiť enter
4. zadať WinFlash.exe /nodate
5 stlačiť enter
Spustí sa utilita WinFlash ale v móde kedy nedeteguje dátumy jednotlivých verzií biosov. a teda je možné načítať ROM subor staršej verzie biosu a prepáliť to na nižšiu verziu biosu.
Skúšal som prepáliť na verziu 0809 tiež zo stránky Asusu no už aj táto verzia má ošetrené prehrievanie max otáčkami FANu.
musel som teda siahnúť po originálnom dodávanom CD s drivermi a utilitami k A6Tc a tam bola verzia biosu 0403 z roku 2006. Túto verziu som napálil a notebook beží znova normálne.
Takže upozornenie pre všetkých, ak nechcete mať z A6tkovej rady noťasov stroj s raketovým zvukom FANu - neprepaľujte Bios, a hlavne nie vtedy ak nemáte zálohu toho pôvodného.
