Router HUAWEI HG622u, mrtvola nic nesvítí
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 7:16    Předmět: Router HUAWEI HG622u, mrtvola nic nesvítí Citovat
Zdravím.
Jde vůbc tento router opravit pomocí omezených možností jako je mirkopájka a multimetr.
Všechno tam jsou skoro BGA obvody....
Nebo má někdo nějakou zkušenost jak ho opravit je to třeba nějaká výrobní vada?Lehce opravitelná?
Z ničeho nic přestal svítit napětí zdroj dává měřil jsem ho až na první elyt na desce...
Nějaké nápady?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 9:47    Předmět: Citovat
V některých byl ještě spínaný zdroj. Ty měly napájení s adapteru 12V.
Většinou byl použit takový osmi vývodový obvod.
Jinak to nemá cenu opravovat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 15:13    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
no a dál ???
. . . těch zdrojů je tam víc
 Soubor:  hg622_zdroje.jpg
 Velikost:  118.4 kB
 Staženo:  186 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 16:41    Předmět: Citovat
Změřit každý zvlášť, měly by dávat 3.3, 5 nebo 1.8V. Mohl odejít nějaký řídící IO, tranzistor, dioda či pojistný odpor (cca 10ohm) Pokud jsou napětí nestabilní tak i třeba nenafouklý kondenzátor se svodem (ESR), pokud do zkratu je usmažený hlavní chip-set
vavy
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 6:44    Předmět: Citovat
Kde nejlépe měřit to napětí?Přimo na každým elytu toho zdroje?
vavy
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 7:08    Předmět: Citovat
tak tam je 3,3V ....5,0V.....1,2V....2,5V ....pak na vstupu 12V.
Měřeno na elytech...
Co teď?
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 8:13    Předmět: Citovat
Pripojit seriovu konzolu a pozriet, ci sa tam po zapnuti nieco objavi.
vavy
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Jsou ty napětí vůbec vpořádku...?
Konzoli nemám ani netuším jak připojit....čím atd...
Mira_A
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Sériová konzole myslí převod s RS232 na TTL.
Stačil by třeba kabel k legendárnímu Siemens C35, ale nejlépe s obvodem MAX 232.
Proměř ještě tu diodu a to co vypadá jako tranzistor, co je u toho konektoru na vyfoceném obrázku nahoře vpravo nad chladičem. Možná to co vypadá jako tranzistor jsou dvě Schotkyho ochranné diody proti sobě.
Co se týče napětí 3.3 a 5V je v pořádku. Ale jak se dívám to má i telefonní zásuvku. Takže by tam mohl být i step up měnič.
To je ADSL nebo VOIP? Nechce se mi to hledat.
Naposledy upravil Mira_A dne so listopad 08 2014, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
. . . a spustit jakýkoliv terminálový program,
potom na obrazovce sledovat co tam ten router bude po zapnutí posílat . . .
vavy
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 10:52    Předmět: Citovat
něco takového?
http://aukro.cz/show_item.php?item=4773936958&utm_source=heureka&utm_medium=nove
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 14:14    Předmět: Citovat
jo, to je přesně ono . . .
ale ještě lepší je mít převodník na TTL přímo z USB . . .
dneska už moc počítačů RS232 nemá a z NB skoro žádný . . .
http://aukro.cz/ard-34-arduino-prevodnik-usb-ttl-rs232-i4784904694.html
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Ak mas seriovy port, tak sa jednoducho da pouzit seriovy kabel od nejakeho stareho mobilu. Za euro som kupil vo vypredaji k nejakemu mobilu Mitsubishi, koncovku som rozobral a boli tam 3 droty: GND, RX a TX, uroven 5V.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 17:36    Předmět: Citovat
No já nad tím mockrát uvažoval, že ten převodník má každá základní deska.
Teda jen stolního pc. Je na ní IRDA port. To je v podstatě to TTL(5V) nebo na 3,3V. RX, TX, GND, VCC
V počítači se to objeví jako virtuální RS232 třeba COM4, po nainstalování potřebných driverů.
Takže by to pak šlo využít s hyper terminálem taky.
Naposledy upravil Mira_A dne po listopad 10 2014, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Prevodnikom by som to nenazyval. Port v super I/O pracuje s TTL urovnami a za tym je prevodnik na RS232. Takze na ten IrDA konektor je vyvedeny port este pred prevodnikom.
