Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: st listopad 05 2014, 23:37 Předmět: Milivoltmetr BM 494, umel by nekdo seridit, zkalibrovat?
Koupil jsem tenhle mVoltmetr, bylo vadny meridlo, to jsem vymenil, ale ted meri nepresne.
Bohuzel nemam zadny generator, kterym bych mohl overit presnost, popripade podle servisniho manualu nastavit. (popripade koupim nejaky NF generator)
Netroufl by si nekdo na to? Stredni Cechy, PHA-Vychod...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 06 2014, 11:53 Předmět:
Pokud to budeš kalibrovat "nějakým" generátorem, tak výsledek bude zase nějaký. To by musel mít kalibrované výstupní napětí, jinak je to o ničem. A co nechat zkalibrovat nějakou firmou zabývající se kalibrací? Pokud to chceš na seriózní práci tak se to asi vyplatí a cena by neměla být až tak závratná.
Zaslal: čt listopad 06 2014, 13:21 Předmět:
Určitě? Máš konkrétní zkušenost nebo jen plácáš do větru? Záleží taky co by chtěl a na domluvě. Rád bych viděl kdo by to zkalibroval za 25 000 když vezmu cenu 500,- za kolik se tak prodávají.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt listopad 06 2014, 13:50 Předmět:
Tak třeba tady to vychází na cca 700,- bez daně (12 rozsahů*4body v rozsahu*dejme tomu 14Kč za bod). Výstupem ale nejspíš bude kalibrační křivka, nikoli vlastní nastavení toho BMka, což se asi hlavně chce _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt listopad 06 2014, 14:43 Předmět:
No mozna jsem to blbe napsal, nepotrebuju to mit zkalibrovany s razitkem, hledam nekoho, kdo ma doma NF generator, milivoltmetr, vi, ze ty pristroje meri dobre a nastavi mi to na jeho hodnoty.
Zaslal: út listopad 18 2014, 22:18 Předmět:
Já bych to neviděl tak tragicky. Pokud předpokládáme, že byl skutečně vadný jen ten metr na konci a nikdo se v tom nerýpal, tak nebude třeba nic dělat s kmitočtovou kompenzací vstupního děliče ani s nastavením mezilehlého děliče. Je-li nouze o nf generátor, může posloužit i náhradní postup. Použijeme běžný síťový kmitočet 50 Hz, který je spolehlivě v rozsahu mV metru, třeba z obyčejného trafa na žhavení elektronek. Za trafo se zařadí 3 stupňová RC dolní propust k odstranění vyšších harmonických s časovou konstantou RC = 3 - 4 ms. Například C = 1 uF, R = 3K3. Napětí se měří lepším multimetrem, který změří efektivní hodnotu a podle něj dostavíme R61 a R62 v mV metru. Není to samozřejmě postup, který vede k "razítkové" kontrole a kalibraci celého přístroje, ale pokud je jinak přístroj v pořádku, nastaví opětovně jeho správnou citlivost.
Zaslal: út listopad 18 2014, 22:32 Předmět:
Pokud věří, nebo ví, že prodávající byl seriózní, tak vlastně nemusí ověřovat nic. Ty MPčka co se tam dávaly mají také svou třídu přesnosti.Takže přístroj bude měřit stejně přesně jako před rozbitím měřidla + rozdíl v přesnosti těch měřidel. Původního a nového co tam dal.
