Zdravím.
Jde vůbc tento router opravit pomocí omezených možností jako je mirkopájka a multimetr.
Všechno tam jsou skoro BGA obvody....
Nebo má někdo nějakou zkušenost jak ho opravit je to třeba nějaká výrobní vada?Lehce opravitelná?
Z ničeho nic přestal svítit napětí zdroj dává měřil jsem ho až na první elyt na desce...
Nějaké nápady? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Změřit každý zvlášť, měly by dávat 3.3, 5 nebo 1.8V. Mohl odejít nějaký řídící IO, tranzistor, dioda či pojistný odpor (cca 10ohm) Pokud jsou napětí nestabilní tak i třeba nenafouklý kondenzátor se svodem (ESR), pokud do zkratu je usmažený hlavní chip-set
Kde nejlépe měřit to napětí?Přimo na každým elytu toho zdroje? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
tak tam je 3,3V ....5,0V.....1,2V....2,5V ....pak na vstupu 12V.
Měřeno na elytech...
Co teď? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Jsou ty napětí vůbec vpořádku...?
Konzoli nemám ani netuším jak připojit....čím atd... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Sériová konzole myslí převod s RS232 na TTL.
Stačil by třeba kabel k legendárnímu Siemens C35, ale nejlépe s obvodem MAX 232.
Proměř ještě tu diodu a to co vypadá jako tranzistor, co je u toho konektoru na vyfoceném obrázku nahoře vpravo nad chladičem. Možná to co vypadá jako tranzistor jsou dvě Schotkyho ochranné diody proti sobě.
Co se týče napětí 3.3 a 5V je v pořádku. Ale jak se dívám to má i telefonní zásuvku. Takže by tam mohl být i step up měnič.
To je ADSL nebo VOIP? Nechce se mi to hledat.
Naposledy upravil Mira_A dne so listopad 08 2014, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 10 2014, 14:25 Předmět:
Ak mas seriovy port, tak sa jednoducho da pouzit seriovy kabel od nejakeho stareho mobilu. Za euro som kupil vo vypredaji k nejakemu mobilu Mitsubishi, koncovku som rozobral a boli tam 3 droty: GND, RX a TX, uroven 5V.
No já nad tím mockrát uvažoval, že ten převodník má každá základní deska.
Teda jen stolního pc. Je na ní IRDA port. To je v podstatě to TTL(5V) nebo na 3,3V. RX, TX, GND, VCC
V počítači se to objeví jako virtuální RS232 třeba COM4, po nainstalování potřebných driverů.
Takže by to pak šlo využít s hyper terminálem taky.
Naposledy upravil Mira_A dne po listopad 10 2014, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 10 2014, 17:41 Předmět:
Prevodnikom by som to nenazyval. Port v super I/O pracuje s TTL urovnami a za tym je prevodnik na RS232. Takze na ten IrDA konektor je vyvedeny port este pred prevodnikom.
