áno vymenil som remienok dokonca aj zotrvačník s hriadelom bol tam iba umelí odliatok v tvare zotrvačníka dal som železný čo som mal ...ale stále mi nejde do hlavy ako je mozne ze jedna strana super a druha na nic nemalo by to byt rovnako?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 05 2014, 16:42 Předmět:
Nerovná hřídelka, táhne moc na jednu stranu ? Závada byla i při původním setrvačníku ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ano aj pri povodnom preto som ho menil mám k dispozícii 2 hriadelky ale robí to pri oboch.... inak mohol by som sa spýtat aký je rozdiel medzi stranou A a stranou B ? ved kazeta sa otočí na opak a páska ide presne rovnako nie? jedna strana ako lusk a druhá nie...ze by bola zle nastavena ta hlava alebo co? som skusal nastavit aj inak ale dosiahol som stav ze teraz hrá dobre tá starna co predtým nehrala a tá co hrala zas hrá zle cize sa to len vymenilo...
Zaslal: st listopad 05 2014, 17:05 Předmět:
Ne tak docela...kazeta není dokonale souměrná A/B. Vidím to z dálky na rozštelovanou hlavu, výška stopy, kolmost štěrbiny a náklon čela, v cívkáči se to nastavovalo 3 šroubky, u kazet je to složitější, místa málo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st listopad 05 2014, 17:19 Předmět:
Hlava nemusí být špatně nastavená, ale záleží na tom, jaká štěrbina je na kazeťáku, kde se kazeta nahrávala a na tom, co to přehráváš. Můžou tady být užší stopy, pak to může dělat problém. Co jsem viděl na Googlu, měla by tam být podobná ne-li stejná mechanika jak na Philipsech. Nemáš někde tu starou hlavu s číslem? Pokud je tam ta mechanika Philips, tak před hlavou je vodicí sloupek a ty můžeš vychylovat pásek z dráhy, když hlavu seřizuješ. Nejlepší by bylo, pokud se dá celé čelo kazeťáku oddělat, udělat si z nějaké staré kazety speciál, kde odstraníš 1/2 kazety, abys viděl průběh pásku v dráze.
pozeral som vedenie pásky dokonca lupou a nič som nespozoroval ....páska ide pekne po dráhe...skúšal som aj pásku 120min a aj tá išla relatívne dobre a na tej by sa mali podla mna najviac prejavit chyby mechaniky..tak ja uz neviem...nastavovanie hlavy je obtiazne ked nastavím podla urcitej kazety tak hrá dobre tá strana podla ktorej som nastavoval ...ale inak nič druhá strana hrá zle.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 06 2014, 17:50 Předmět:
Obávám se, že v čele hlavy je už vybroušená nepatrná drážka, o jejíž okraje se opírá přítlačný polštářek kazety, jehož uložení a symetrie jsou často zdrojem potíží.
Zlepší se to, když odvíjecí trn přibrzdíš a zvýšíš tah pásku přes hlavu?
Pak je to na výměnu hlavy nebo aspoň sbroušení přesahů jejího čela.
Zaslal: čt listopad 06 2014, 18:25 Předmět:
Při té příležitosti mě napadá jak to ti Japani jenom udělali že celkem levný reverzák Aiwa AD-R 450, 460 a 470 s otočnou hlavou co vždycky přesně dosedla na své místo a nebyly problémy s kolmostí a nějakým úbytkem výšek či co. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Hlavu som vymenil ako som písal...dal som vtedy novú s rovnakým číslom ako tam aj bolo...pár hláv doma mám (nových ) aj táto bola nová ....neuveríte ale dnes po hlbšom bádaní som počúval na tom stroji asi 20 kaziet a kazety typu emgeton hrajú dobre obe strany ale iba tie druhé nie
Strana 3 z 4
