SAMSUNG LE32R86BD, mliecny obraz
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 17:07    Předmět: Citovat
To nemění nic na tom, že usadit a zafixovat AS ve čtyřech osách s přesností 0,1mm není tak jednoduchý. On to tam přimáčknul jak žvejkačku na popelník.
bep
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 17:39    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym zucastnenym za napomocne odpovede.
Kdze sa realne zda, ze problem je v AS15-G objednal som 1ks. Nasledne najdem v mojom okoli cloveka, ktory mi to vymeni.
dam vediet ci vymena vyriesila problem...
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Isiel by som na to teplovzdusnou pistolou. Niekedy sa to podari krasne urobit tak, ze netreba uz nic spajkovat rucne.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 0:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tak pro lemru co má neustále jen se vším problém to samozřejmě není jednoduchý. Většina ostatních to zvládne bez větších problémů. DIP a QFP pouzdra se takto pájí naprosto běžně.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 6:08    Předmět: Citovat
Drzá lemra seš ty. Já si stojím za svým názorem a ten opravený modul jsem neviděl chodit. Dělej si to jak chceš a neosočuj druhý. Až toho uděláš co ostatní, pak něco kecej.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 7:38    Předmět: Citovat
Nevím, proč se hádáte, výměna byla v pořádku. Jediné, co mi tam chybělo, tak bylo přiblížení pro lepší kontrolu provedené práce. Osobně to dělám pak hodinářskou lupou a stačilo to.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Len pre informáciu, po osadení je v tom videu strih, určite to kontroloval, než to pripájal dafinitívne.
Behemot
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 0:38    Předmět: Citovat
Jako jestli jich dělá desítky denně, pravděpodobně to má tak v malíku, že ani lupu nepotřebuje, my ostatní a poloslepí holt použijeme lupu, no… Laughing
bep
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Ahoj vsetkym
vymena AS15-G pomohla, telka funguje ako ma. Vymenu mi zabezpecil znamy v praci.
Dakujem vsetkym znalcom
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Ok, hlavně že rady pomohly. Je dobře, že jsi napsal, jak to dopadlo. Tak by to mělo být.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Na tom videu je dobrej bastlič. Že tam tu lahvičku s tavidlem nevylil celou. Rolling Eyes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 18:46    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Zde je videonávod na výměnu AS15.
A takhle ho vyměňují v www.sahy.cz . Tu pájecí stanici rovněž prodávají.
AS15-G (nebo AS15-F) je možno u nich i koupit, příp. si ho u nich nechat vyměnit: "Výměna AS15-G 500,-Kč včetně IO."
(Pro toho, kdo si na výměnu sám netroufá/nemá vybavení) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 23:42    Předmět: Citovat
as15-f=as15-g=as15-u=as15hf=tsl1014if=hx8915a=ec5575=sl1015i=rm5101=aat7200 = je to iste.
Dnes som menil v tomto panely as15-G za aat7200,ktory som vytiahol z LCD 19 palc. AUO displeja na PC a TV je repaired.
Zdroj info odtialto: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=33806
Datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134643/AAT/AAT7200.html
http://lib.chipdip.ru/033/DOC001033260.pdf na strane 8 je doporucene zapojenie.
Ide to aj z mikropajku(2,5mm hrotom) a kolofoniou(kedze pastu a hroty objednavam uz dva mesiace) Rolling Eyes a odsavacim pasikom.Treba tam cin rozliat pri 320st po vsetkych vyvodoch nech podleje plosky a vyvody,nahrubo odsat a nadrvit tam kolofoniu. Potom priecne cez vsetky vyvody s odsavacim pasikom(2mm)a prilozenym hrotom nechat vzlinavost Sn/Pb pracovat.Ked sa podari,takto by to mohlo po ocisteni vyzerat.
Stary obvod som vytiahol presne opacnym sposobom.Uz sa mi stalo ,ze som vyfukol aj okolite suciastky teplovzdusnou stanicou.Ten dobry obvod som daval dole z teplovzdusnou pajkovackou,inak by som tie vyvody nevyrovnal...
 Soubor:  AAT7200.jpg
 Velikost:  236.91 kB
 Staženo:  51 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 8:50    Předmět: Citovat
To tekute tavivo co tam daval, je kolofonia rozpustena v liehu?
Alebo co je na taketo spajkovanie najvhodnesjie?
Burajko
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Kto ja? Bez,len nadrvena,nemal som cas...,pasta ma lepsiu zmacavost.
Alebo myslis to video?
Ja pouzivam tuto pastu.
a Sn/Pb + tavidlo.Na nove plos.spoje.
 Soubor:  39092.jpg
 Velikost:  14.9 kB
 Staženo:  36 krát
 Soubor:  17805.jpg
 Velikost:  15.46 kB
 Staženo:  41 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
