Chtěl bych se zeptat, jak poznám vadný transil.
Jde mi o to, že mám dvě PCB s LED diodama. V napájecí části je transil.
Dobrý kus má odběr cca 120mA, vadný kus má odběr 400mA.
LEDky svítí všechny, problém je jen ve velkém odběru.
U dobrého kusu je na transilu napětí při napájení 13,5V cca 0,7V, u špatného 0,850V.
Ve vypnutém stavu je u dobrého kusu nemá transil žádný odpor, resp. je plně oddělen, u vadného je odpor na transilu 240 kOhmu. Může vadný transil způsobovat větší odběr?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 07 2014, 10:11 Předmět:
Počkat, teď nechápu jak je transil zapojený, že na něm měříš úbytek
Transil bývá zapojen paralelně k napájení, pokud napětí na něm vzroste přes jeho typickou hodnotu, tak se otevře. Pokud je mu předřazena pojistka, tak ji odpálí a tím ochrání zařízení před přepětím (např.). Nebo může být předřazen odpor.
Ale v těchto případech je na transilu celé napájecí napětí, které má být menší než jeho jmenovité.
To chce nakreslit jak je to tam zapojené. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18209 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 07 2014, 10:31 Předmět:
Transily jsou "jednostranný" a " oboustranný". U těch prvních bacha na polaritu. Ten tvuj úbytek je nějakej nesmysl v zapojení, jak píše Michal 22, dává se paralelně s napájením na ochranu před přepětím. Zda je dobrej poznáš na regulovaným zdroji s proudovou pojistkou. Připojíš ho na výstupní svorky a budeš zvyšovat napětí až ti pojistka (transil) sepne. Podle katalogu pak zjistíš, jestli je napětí správný.
