Radiomagnetofon JVC RC EZ 55, nastavenie hlavy
Peter3569
Založen: Mar 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Nakoniec sme sa s majitelom dohodli na nie práve kóšer riešení..doniesol mi všetky kazety aby som mu ich zdigilitazoval ...čiže magnetofón je pre neho už bezpredmetný....Chcem sa Vám všetkým podakovat za ochotu a rady..som rád že sú na svete ešte ludia čo šú ochotní pomoct Smile
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 17:32    Předmět: Citovat
No, to bude pěkná práce a ještě záleží, na čem to bude pak přehrávat, jak dlouho vydrží nahrávky nebo stroj na přehrávání.
Peter3569
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 19:02    Předmět: Citovat
to už je vec majitela...ja som mu odporučil nejaký starší deck si zohnat ale ked chce takto tak takto....podla mna má aj tak páska väčšiu životnost ako napálené CD-R
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 19:14    Předmět: Citovat
A kteréž nahrávky jsou až tak vzácné, nedostupné že se musí digitalizovat z audio kazety ? Pokud jde o sběratelskou nostalgii za dávnými časy tak lépe pořídit jiný trochu lepší magnetofon a záznam ponechat původní - to je můj názor.
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Teoreticky by kazety měly vydržet víc, ale zatím jsem s CD-R problém neměl i s pálenými před 10-14lety. A 911 přečtla zatím vše.
Peter3569
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 19:39    Předmět: Citovat
A ked sa už bavíme o kazetách...niekde som počul že ked su kazety odlozene a nepouzivaju sa skodí im to viac ako ked sa pouzivaju ...co si o tom myslite ?
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak jsou skladované, vlhkost, teplota, ale také to závisí na síle pásku, tenký se může prokopírovávat. proto se doporučuje občas je aspoň přetočit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Mám tu i kazetu natočenou někdy kolem roku 1969-1970 a pásky na cívkách ze stejné doby i starší. A, i když to nejzajímavější mám už zdigitalizované, uložené na externím HDD a ve dvou třech formátech na CD, pásky si občas přemotám. Záznamy na CD zatím hrají, nejstaršímu je 12 let (na něm je jeden z prvních zdigitalizovaných záznamů, ještě bez střihu a bez dalších úprav), čemuž se mi nechce ani věřit, však jsem si to právě přezkoušel.
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 6:54    Předmět: Citovat
Peter: ano dlouhodobé uložení škodí, doporučuje se aspoň občas pásek v kazetě rychle převinout tam a zase zpět. To samé platí o pásku na kotouči a kazetách VHS které se mají skladovat nastojato a plnou cívkou dolů. Kolem životnosti CD-R se zbytečně dramatizuje, nejstarší mám z r. 2001-2002, tenkrát ještě 650 MB, 74 min. a rychlost pálení 1-12x...hrají všechny - bez jediné výjimky.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Jenže ty starší CD vydržely více než ty dnešní a to i když jsou skladované v ideálních podmínkách. Vyzkoušeno. A to kupuju vždy lepší kvalitu (Verbatim Datalife Plus a podobně). U CD která jsou určená k archivaci pálím vždy pomalu a na kvalitní mechanice. Ty nejstarší Philips, Traxdata, Sony z poloviny 90. let jsou po otestování perfekt, ale čím jsou novější tím roste počet chyb a některá už šla do kopru.
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Ano, pravda...taky cena byla x-násobná, ne to co dnes za ekvivalent rohlíku v marketu...platilo totéž o PC disketách, dnes již nepoužívané.
Strana 4 z 4
