Předřadník podle obrázku nefunguje (žádné výstupní napětí). Je pro výbojku (zářivku) ve tvaru písmene U s výkonem 11W (zářivka má jen dva přívody, nemá žhavící vlákna). Předřadník by měl asi dávat mimo pracovní napětí s omezeným proudem ještě asi nějaký zapalovací impulz. Podle váhy je v něm trafo nebo tlumivka pro omezení proudu "a co ještě".
Kryt se zdá "nerozebíratelně lepený".
Měl už tento předřadník někdo rozebraný, je to lepené a je nutno použít přiměřené násilí nebo na rozebrání je nějaký skrytý fígl.
A co je uvnitř, má smysl se pokusit o opravu (jsou tam aktivní součástky pro vytvoření startovacího impulzu nebo je tam jen pasivní "startér" pro vytvoření zapalovacího impulzu)?
Dík za zkušenost, pokud to již někdo rozebral. Na netu jsem nic "nevygooglil".
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 06 2011, 6:23 Předmět:
Rozebraný jsem ti neměl, ale vypadá to, že uvnitř bude jenom tlumivka.
To že trubice má jen dva vývody, neznamená že nemá žhavicí vlákna. On totiž bimetalový startér bývá v její patici. Vyfoť ještě tu zářivku.
Pokud na soklu pro zářivku není napětí (střídavé), je pravděpodobně přerušená tlumivka. Dá se to naměřit i ohmmetrem mezi kolíkem do zásuvky 230V a soklem pro zářivku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: st červenec 06 2011, 6:54 Předmět:
Tady je ta fotka zářivky, jen část s paticí, zbytek "U" trubice je nepodstatný.
Možná máš pravdu. Lampu mám od přítele a nikdy jsem takovou stolní zářivku neměl a proto mne to hned nenapadlo. Podle tvaru patice by se tam skutečně vešel klasický integrovaný startér zapojený jako u běžné zářivky mezi konce žhavících vláken.
Pak by ale vedle tlumivky měl být v tom bloku i kondenzátor, pokud výrobce na "účiník" nekašle.
Budu se muset do krytu té tlumivky probourat abych zjistil, zda je přerušeno někde vinutí uvnitř tlumivky, nebo je přerušení vně. Obávám se, že by ve vinutí mohla být nevratná tepelná pojistka, jak to bývá u malých transformátorků. Ta by pak mohla odejít při přehřátí tlumivky v důsledku závitového zkratu.
Zaslal: st červenec 06 2011, 8:27 Předmět:
Je opravdu vadný ten předřadník (tlumivka)? Není vadná trubice? Vyzkoušej jinou trubici nebo tuto trubici v jiném svítidle. Proměř předřadník (průchod přes tlumivku), než ho rozebereš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 09 2011, 11:38 Předmět:
Eleman napsal(a):
Je opravdu vadný ten předřadník (tlumivka)? ......... Proměř předřadník (průchod přes tlumivku), než ho rozebereš.
Hned v úvodu příspěvku jsem napsal, že předřadník nemá žádné výstupní napětí.
Tlumivka je pěkně nerozebíratelná, musel jsem se do ní prolámat jak ukazuje obrázek. V horním díle je celá tlumivka zalita do tvrdé hmoty. Se spodním dílem, kde je vidlice 230 V a výstupní konektor, je tlumivka spojena přes přes zalepené čepy v každém rohu osmihranu. Tvrdé vodiče od vidlice a konektoru jsou k tlumivce připojeny přes takový mačkací nožový konektor. Na snímku je vidět, že právě technologie mačkacího nože způsobila poruchu tlumivky, jeden přívod od vidlice se nožem nacvakl a časem se přerušil. Na snímku je vidět přerušený vodič již odehnutý z dírky, ve které byl přerušen. Oprava byla snadná naletováním ulomeného drátu na vývod tlumivky.
Tlumivka je vinuta tak, že 1/2 vinutí je v jednom přívodu od vidlice a druhá polovina v druhém přívodu. V jednom přívodu od vidlice je nějaká pojistka s axiálními drátovými vývody, tepelná, proudová nebo obojí v jednom válečku (trochu je to vidět na snímku). Žádný kondenzátor na účiník uvnitř není.
Pokud by se ve směru od vidlice v každém rohu navrtala dírka cca 4 mm do hloubky asi 6 mm, a tím se odvrtaly lepené čepy, pravděpodobně by šlo spodní díl od horního oddělit bez vylámání jak jsem to udělal já.
Uzavření vylámaných otvorů jsem provedl prstencem z 20 mm širokého nažehlovacího pásku k laminátovým deskám, který je tepelně velmi odolný. Nažehlený pásek jsem ještě ovinul izolační páskou. Výsledek je vidět na druhém obrázku, zdá se to pevné a bezpečné.
Založen: Mar 08, 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 09 2011, 12:28 Předmět:
při rozebírání podobných zařízení, kde hrozí totální destrukce krytu se mi celkem osvědčilo opatrně řezat kryt po obvodu v místě spoje pilkou na železo až se prořežeš skrz a po opravě zase zalepit, akorát je třeba dávat bacha ať neuřízneš nějakou součástku uvnitř krytu
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: so červenec 09 2011, 23:42 Předmět:
Inac pokial je vadna tlmivka, je mozne ju nahradit elektronickym starterom vybranym z uspornej ziarivky daneho vykonu. Osobne vyskusane ta tomto type ziarivky, a ziarivka ani nepoblikovala ako pred tym, ked tam bola len tlmivka (myslim50-100Hz za svitu, nie pri starte).
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:12 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
