dobry deň,prosím vás,má niekto schemu na regulaciu svitu halogenovej
žiarovky?najlepšie spinanu.Zíarovka je 6V 20W a napajanie 4xNicd 4Ah
regulacia nemusi byť od nuly stači od jednej tretiny alebo od polovice
diky
Princíp halogénových žiaroviek je ten, že pri vysokej teplote sa odparujú halogenidy, ktoré zvyšujú jas, ale ak sa na niektorom mieste zoslabí vlákno, tak má v tom mieste väčší odpor, teda je chladnejšie a na toto chladnejšie miesto sa následne ukladajú halogenidy. Takže akoby zacelili vlákno. Prevádzkovanie na nižších teplotách je nezdavé.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út říjen 09 2007, 18:35 Předmět:
pulzne-šírkovou reguláciou. Veľmi šikovné zapojenie bolo v jednom červenom AR, asi spred 4 rokov. Je to osadené jedným IO 555 a výkonovým tranzistorom. Neviem si presne spomenúť, idem hľadať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 09 2007, 19:18 Předmět:
Anonym napsal(a):
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19638 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 09 2007, 19:28 Předmět:
Anonym napsal(a):
Anonyme z adsl-d217.87-197-167.t-com.sk , budu tě muset vyvést z několika omylů, které shrnu jen do dvou bodů:
1. Halogenidy nezvyšují jas - halogenový prvek, obvykle jód, dovoluje přežhavit vlákno na teplotu, při které by normálně rychle skončilo napařené na baňce. Váže na sebe atomy kovu, které "vyvrhuje" vlákno. A nepustí je ani u výrazně chladnějšího skla baňky, takže zabrání vytváření známého tmavého zrcátka na skle baňky.
2. jodid wolframu (když už jsem začal klasickým jódem) obíhá prostorem žárovky a tam, kde je teplota nejvyšší, se zase rozloží. Kov se spojí s kovem, halogen vyrazí do prostoru nabrat další uvolněný kov. A na nejvíc ztenčené místo vlákna se uloží nejvíc právě proto, že toto místo má větší odpor, tedy je na něm největší podíl napětí a tedy i výkonu. Proto má i vyšší teplotu, než okolí.
Kdyby se ukládal na nejchladnější místo vlákna, nabalí se na baňku, držáky vlákna a na vývody a žárovka za pár minut doslouží.
Při podžhavení vlákna na teplotu vlákna normální žárovky (teplota chromatičnosti od 2700K do 2800K) není podle mne halogenový cyklus tak důležitý - halogenka svítí jako normální žárovka, jen účinnost má horší. Ovšem nikde jsem se ještě nedověděl, co se děje mezi těmi 2800K a 3400K, které zhruba odpovídají plnému výkonu halogenky pro filmové a některé DL projektory. Normální halogenky fungují při asi 3000K.
Ty teploty jsou samozřejmě orientační, stačí, aby baňka byla zbarvená do modra a k teplotám se může i 1000K přičíst, jen svítivost bude menší.
Edit: zase, než jsem to dopsal, byl EKKAR rychlejší. Ale tím líp. Aspoň je vidět, že nekecáme.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út říjen 09 2007, 19:41 Předmět:
Halogenové žárovky malých výkonů jako je 20 W se mohou bez problémů stmívat. Při zmenšení teploty vlákna u tak malých výkonů již neprobíhají procesy, kterým jinak halogenový cyklus má bránit. Proto se stmívat mohou. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st říjen 10 2007, 16:58 Předmět:
ja som tento problem riesil asi pred 5 rokmi, niekde som vyhrabal jednoduche zapojenie s 4 NAND hradlami s Schmittovym KO, CMOS verzia(tusim 4093, uz sa nepamatam), 2 Si diody 1 potenciometer, 1 MOSFET a 1 kondik.
To vsetko hodime do elektrotechnickeho hrnca, prihrejeme spajkovackou a je na svete chutny stmievac
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 23 2007, 12:37 Předmět:
Hill napsal(a):
Samozrejme že vyššiu. (mea culpa)
Nechcel som sa rozpisovať o rôznej pohyblivosti atómov pri rôznych teplotách a parciálnych tlakoch a vplyve teploty na transport materiálu v podmienkach zónového ohrevu, najmä preto, že od mojej ročníkovej práce predsa len ubehol nejaký ten rok a nemám naštudované ani posledné informácie vychádzajúce z Nobelovej ceny za fyziku. Nech mi je prepáčené.
V každom prípade si myslím, že kúpiť halogénku aby bolo svetlejšie a potom ju tlmiť ... tento boj proti mojej manželke som už vzdal. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Řešim podobnej problém halogenová žárovka 230v 35W...je jich 6 ....je to lepší regulovat pulsama nebo plynule (triakem) ? a u toho pulsního nebylo by lepší použít s indukovaným kanálem ?(viz. shéma nahoře) _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: pá listopad 16 2007, 17:11 Předmět:
NXN, vezmi si prosím Tě, osciloskop a podívej se na průběh napětí na rezistoru (žárovka není elektricky nic jiného), zařazeném do obvodu střídavého proudu s triakovou fázovou regulací - Ty tam vidíš něco lineárního? To je pulsní regulace se stálou periodou neboli PWR jak vyšitá...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:27 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
