Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá duben 13 2007, 22:16 Předmět:
No on to je takovej zvlastni ucitel, kdo nezazil, neuveri No proste tam sedel u stolu shrbenej v ruce jabko, na stolku obrousek a kousek od nej ta krabicka s tim VN zdrojem Ja tam prisel a on se na me tak podival . . . No to se neda popsat Proste je to Ééééda
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so duben 14 2007, 8:51 Předmět:
Hmm Clifordo keby som mal tie informacie od teba pred par mesiacmi bolo by mi hej...s bratrancov sme opravovali 2 kW stroboskop ako ina obaja pol metra od toho mali sme to pod napatim skusali sme vsetko mozne a zrazu sa pustil kym sme zavreli oci kupili sme od neho asoon 2 slash-e na 3 dni oci v prdeli
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 15 2007, 9:43 Předmět:
Když už tady mluvíte o UV, tak by mě zajímalo, jestli je nebezpečné, když 3500W výbojka vyzáří ve spektru 400 až 450nm 800W. Osobně se mi zdá 400nm natolik blízko k viditelnému světlu, že by to mělo být neškodné, ale je to 800W, takže si nejsem neškodností jist.
Zaslal: so květen 26 2007, 21:15 Předmět: bolest očí
Když jsem kdysi dělal svářečák,tak mám mistr radil,že když si tzv. nakoupíme,tak si máme namočit kapesník do mléka a přiložit na zavřené oči.Prý to pomáhá.
Naštěstí jsem to nemusel ověřovat,tak sám nevim.
Jak? Stály mu vlasy "dupkom", jak nádherně barvitě používají bratia Slováci?
Jinak síťový násobič (Delonovo zapojení) se 20 stupni používám jako ionizátor taky... Je to dokonce ode mne na uploadu jako "ionizátor z KTE magazínu", tuším 2/97... Kdo nevěří, ať nakoupí kondy na 630V a diody 1N4007 a může to zkusit, nic by se mu stát nemělo, i kdyby se výstupní jehly chytil nasliněnými prsty... i když je to galvanicky spojené se sítí a dává to víc jak 7kV, naprázdno, samozřejmě...
cau sefe, mozes poslat odkaz nebo rict kde je to schema na ten ionizátor? Nenašel jsem to.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po květen 28 2007, 10:13 Předmět:
luccas napsal(a):
EKKAR napsal(a):
nafackuj si,boze chlapi to jste takovy dreva? po 1 minute hledani na uploadu
upload/konstrukce ke zverejneni/ionizator 01,02,03.jpg
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 28 2007, 18:31 Předmět:
To stepa:
Dík za záskok... aneb ...chytrému napověz, hloupého kopni... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jej máš pravdu. já to hledal úplně někde jinde. diks
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út červenec 03 2007, 17:03 Předmět:
chtěl bych si postavit taky něco na osvěcování DPS ...co tam dát za výbojku? rozbít baňku rtuťovky to znam...ale co s tim ozonem ?šlo by ten hořák zavřít do jiný čirý baňky ?nebude pak vytvářet ozon zase odraz UV od jiných povrchů ? a jak dlouho to tak trvá?(při jakém výkonu?) je možný použít i jiný zdroje světla ? sodíkovku ?nebo UV zářivky ? jak dlouho by to trvalo a jaký s tim máte zkušenosti? omlouvám se jestli se to tu již bralo.
Zaslal: út červenec 03 2007, 18:22 Předmět:
Skay napsal(a):
ser na ozon...na tu chvilku to nevadi,otevres okno
viz moje stavba...najdes tam odpoved na vetsinu Tvych dotazu:
Zaslal: út červenec 03 2007, 20:50 Předmět:
máš to docela pěkný...ale to ten DPS máš hned pod tou výbojkou ?! těch pár cm ?2min...to je supr...s rozbíjením tý baňky mam supr zkušenosti...do svěráku a utahovat...nic se hořáku nestalo...
Zaslal: út červenec 03 2007, 21:05 Předmět:
Skay napsal(a):
ja to nemam uplne zavreny...po prvnich zkusenostech se tam docela ohrival vzduch,tak tam strkam dopredu spalicek 2cm vysokej,aby to trochu luftovalo
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:29 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
