Zaslal: so únor 25 2012, 23:46 Předmět:
keby si tam dal PTC tak žiarovka najprv dostane pecku pri zapínaní a pokiaľ ju prežije, postupne bude zhasínať. To asi nechceš však? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 26 2012, 15:37 Předmět:
Koupíš v Praze v GESu nebo GME. Z toho, co je v Praze skladem, třeba toto, nebo toto.
Edit: Aha, tak v Praze v GESu už není, ale je v centrálním skladu a dá se objednat _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne únor 26 2012, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 26 2012, 16:12 Předmět:
Tieto NTC sa vyberajú podľa dvoch parametrov: Odpor za studena a max. povolený prúd. Ja dávam na 150W trubky 2A NTC, tieto stačia do 300W, na 400W a 500W dávam už 4A NTC, rezerva v prúde je potrebná.
Presne potrebný prúd vypočítaš: Výkon trubky vo Wattoch lomeno napätie. napríklad 400W deleno 230V = 1,74A. 2A by bol na hranici, tak zvolíme najbližší vyšší prúd 4A kvôli spoľahlivosti.
P.S.: hlavne ich umiestni tak, aby sa ničoho nedotýkali, za prevádzky sú dosť horúce, je to dané ich princípom činnosti... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
V GESu je zdá se nemají skladem. V GME je minimální odběrné množství 250ks, to je na mě asi moc . Nemáte ještě nějakej další tip na kamennej krám, kde bych mohl termistory v pondělí sehnat?
Zaslal: po únor 27 2012, 9:56 Předmět:
Ježíš. Vždyť to máš nakreslený od ok1hga. Zelenožlutý připojíš rovnou (vede na kostru). Modrý připojíš rovnou (vede k žárovce)a černý připojíš přes termistor(na druhý vývod žárovky).
Nemáš v okolí nějakého elektrikáře, který by ti s tím pomohl? Jde o život!!! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
NTC jsem sehnal, díky za tip. Zapojení jsem už pochopil, mám jen trochu problém se čtení kreslených obvodů (naposledy jsem to dělal na základce), proto jsem se taky ptal takhle polopaticky .
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:43 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
