Zaslal: st prosinec 18 2013, 23:31 Předmět: Schéma zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch
Hladám schému zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch . Je tam použitý skupinový ovládač (radenie 4) "padajúci časovač" a stykač .
Namiesto pôvodného časovača som ešte dávnejšie zapojil CRM-42 všetko ide OK ale ten otočný prepínač sa časom po...al a rád by som ho nahradil ale bohužiaľ neviem kde sa dá ešte kúpiť a tak ho asi vyradím preto by my schéma bodla . Vďaka .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 2:07 Předmět:
Nekomplikuj si život, vyhoď ten prepínač a zapoj schodišťák podľa schémy na jeho boku, akurát namiesto žiaroviek zapojíš cievku stykača. Myslím si, že lepšie zapojenie nevymyslíš... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Jedna verze CRM má funkci "mytí schodů" a signalizaci brzkého vypnutí. Prakticky ale vydrželo maximálně rok. Vždy, když někomu praskla žárovka, milé CRMko už začalo haprovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19794 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 21 2013, 14:05 Předmět:
Pět pater je hranice, nad kterou se vyplatí instalovat pohybová čidla na jednotlivých poschodích. V chodbách v přízemí, vchodových halách a závětřích se vyplatí pohybová čidla vždy, už kvůli pohodlí, jakkoli finanční návratnost může být srovnatelná se životností domu.
Jinak se jejich instalací v patrech na spotřebě mnoho neušetří, spíše naopak: třívodičová čidla od firmy zvučného jména už jsme tři reklamovali ještě v záruce (cena jednoho kusu je totiž přes 13 stovek, zatím je vždy vyměnili za nová, ale jsou s tím starosti), spotřeba žárovek vzrostla za dva roky provozu asi dvakrát, ale chodí to ve vlnách, nelze vyloučit, že brzy přijde další a dvojnásobek bude málo.
Zatím zkoušíme čidla GreenLux (jsou o tisícovku levnější) a po půl roku provozu bez poruchy se ukazuje, že jimi budeme moci bez úprav nahrazovat ta další, co odejdou po záruce.
Je pekné, že kamarát vymyslel svoj systém. Určitým problémom vidím spínanie LED svetiel alebo úsporných žiariviek, ostatne v návode je to nenápadne naznačené.
P.S.: podobný spínač, obsahujúci 555 a 4017 som mal vyvinutý pred skoro 20-timi rokmi, počtom zatlačení sa nastavovala dĺžka svietenia, avšak svetlo bolo možné vypnúť aj počas cyklu. A neboli tam použité žiadne Atmegy, jednočipy a podobne. Len časovač a primitívny dekadický čítač. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:49 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
