AV výstup z kamery JVC GR-D246
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 20:34    Předmět: AV výstup z kamery JVC GR-D246 Citovat
Ahoj, získal jsem výše uvedenou videokameru s vadnou mechanikou kazety. Chtěl bych dostat videosignál z kamery do ext. monitoru. Na kameře je AV výstup se zvláštním konektorem, něco jako mini USB ale je trochu jiný. Uprostřed konektoru "jazyk" a na něm 5 pinů nahoře a 5 pinů dole. Nezná někdo zapojení tohoto konektoru? Orig kabel který k tomu sloužil nemám. A taky nevm, zda se AV výstup neaktivuje až přijením a propojením některých pinů, nyní nemůžu nic vyhledat. Jinak kamera na interní hledáček jede.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Ty jo, měl jsem JVC GR-D239E, ale ve středu jsem ji prodal, i s tím kabelem, mohl jsem to oměřit.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno, při normálním provozu na pinech výst konektoru S/AV není ani A ani V, jinak bych je sledovačem našel. Jediný pin pod napětí cca 2V jsem spojil na zem a pak už šlo všechno jak na drátkách. Použiju ji ke sledování prostoru před domem. Jsem zvědav jakou bude mít snímač+elektronika životnost.
