Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 05 2014, 18:30 Předmět:
To se sice dá pochopit, ale třeba to šlo nějak vyřešit a využít tu masívní bednu ke chlazení, místo pidi chladiče uvnitř a ještě s větrákem. No nic, každej přemýšlíme jinak. Z venku to vypadá fakt celkem dobře.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 05 2014, 19:06 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
TOROID ze včerejší opravy akt. reproboxu.
Mno, to vypadá jako trafo z db Opery nebo něčeho podobného. Tohle ale není jen mezizávitový zkrat, tohle je na 99% tupost uživatele, kterému se přerušila pojistka na primáru a tak tam narval ekvivalent hřebíku.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 05 2014, 19:51 Předmět:
radar_1967 napsal(a):
představa, že se na mě budou z boku šklebit dvě díry se mi fakt nezamlouvala.
Proč by tam měly být dvě díry? Kde by se tam vzaly? Tedy pokud myslíš nějaké díry na ventilátor, které jsou zbytečné. Nebo tobě by vadily i dvě malé dírky na M5 šroubky jimi ucpané takže bez úmyslného ohledání by nebyly ani vidět? Nebo dáš hlavu šroubu zvenku a je to. Zapuštěná hlava by nebyla vůbec žádná ostuda. Tohle co tam je je totiž vážně dost zvrácené ale dělej jak myslíš.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34241 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 08 2014, 22:04 Předmět:
V domacom zosilnovaci to az tak nevadi, ale videl som tak "vyrieseny" zosilnovac do auta (a to nebol domacej vyroby). IO sa postupne vyklepali z dosky a jeden pritom aj zhorel...
Zaslal: so listopad 08 2014, 23:17 Předmět:
Už je to lepší, ale to uchycení by to chtělo. Také vřele doporučuju ten IO připevnit ne za jeden šroub v pouzdře, ale trámečkem přes jeho pouzdro. Výrazně to zlepší tepelný kontakt s chladičem a tedy i spolehlivost a zatížitelnost.
Zaslal: po listopad 10 2014, 2:09 Předmět:
Ano tak, jen je vhodné aby byl stejně široký jako plastováčást poudra pro dobré rozložení přítlaku. Šroub skrze pouzdro pak ani není nutný. Trámeček chce důkladně přitáhnout ale zase ne abys to pouzdro rozdrtil. Vějířová podložka pod přitahovací šroubky je fajn
Zaslal: st listopad 12 2014, 14:46 Předmět:
Také možnost ale myslím že u pouzdra jako má LM4870 se dvěma úchytnými body to už nebude hrát takovou roli jako u LM3886 či jiných pouzder jen s jedním šroubem. Uškodit to však určitě nemůže.
