Sporák Indesit
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 18:10    Předmět: Sporák Indesit Citovat
Mám doma asi 8 let kuchyňskej sporák, nahoře varná deska se čtyřma plotýnkama, dole trouba s horkovzduchem. Do dneška jedinnej problém.
Odpoledne nikdo v kuchyni nebyl, 2 hodiny se už nic nevařilo. Najednou vypadla elektrika. Koukám, že soused vedle luxuje auto a tak jsem šel kouknout do RD. Vypadlej jistič sporáku 3f16A a zároveň domovní 3f25A venku v RE.
Vše jsem nahodil a zkusil postupně zapnout vsechny plotýnky a troubu. No a nic, vše OK. Shocked Ještě jsem zkusil 500V megmetem PE proti L1, L2, L3 a nekonečno. Tak je mi záhadou, proč to vylítlo. Protože vypadly 2 jističe za sebou, musel to být tvrdej zkrat. Nojo, ale co s čím? V sporáku není asi žádná elektronika co by běžela trvale. Pokud není zapnutej, je tam jen otočnej knoflík minutky a signalizace teplotního doběhu plotýnek po vypnutí. Takže něco málo tam je pod proudem i při vypnutých plotýnkách a troubě.
Nikdy jsem zatím nezkoumal, jak je řešená šestistupňová regulace plotýnek a jejich řízení teploty. V plotýnkách jsou vidět 3 nebo 4 "spirály", který se různě zapínaj podle přepínače intenzity a ještě různě cyklujou podle velikosti hrnce a teploty.
Po čem jít, co by mohlo ve vypnutým stavu vyrazit jističe??
Díky
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Dva jističe za sebou umí vyhodit i oblouk, a než vylítnou jističe, příčina oblouku shoří a zas je chvilku klid...
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 18:21    Předmět: Citovat
No tě pic, to znamená ho rozkuchat a zkoumat. Kašlu na to, snad se to vycuká příšte...
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Nemáš tam myš (nemyslím teď PS2)? Shocked
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Pečínku by Jirka asi cítil, nebo ne? Laughing
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Jak uvádí jeden ze zákonů pana Murphyho, pokud se něco má pokazit, pokazí se to v nejméně vhodnou dobu. Proto, až se to "vycuká" příště, nemusíte být doma za svůj dnešní přístup k řešení problému, vůbec pochválen...
Jste technik. Jistě si poradíte s banální kontrolou stavu vedení od přívodu k jističi sporáku, až po vypnuté vypínače sporáku! Tak do toho, ať o víkendu doma nemáte studenou kuchyni a třeba i zamračeno!
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Neboj, když lehne, máme venku ještě "černou" kuchyň a tam je ještě jeden na propan butan, takže o hladu nebudem. Jen ta zima.... Smile
Navíc teď o víkendu na zkoumání není čas.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 1:12    Předmět: Citovat
Jaké tam máš jističe? Staré a nebo nové?
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 5:47    Předmět: Citovat
Zdravím,mívám občas podobný problém s tímto sporákem. U mně je problém v tom.že máme nějaký blbý Papinův hrnec,z kteréhoobčas při vaření uniká trocha vody. Voda steče po skleněné desce ke kraji,tam se protáhne dovnitř sporáku a kape přímo do přepinačů. Mají 6poloh. No a najednou rána,vypadne Kujbišev jak já říkám. Znamená to sporák vytáhnout ven,rozdělat a vyčistit přepinače. Po složení zase klid do doby,než tam nateče znova voda. Bývá tam docela dost mastnoty,dá to trochu práce to vyčistit. Při každém takovém výpadku se ale přepinače poměrně dost ničí. Už jsem měnil 2kousky od předních plotýnek. Když se nám to stalo poprvé,tak jsem taky proměřil přívod,a vše co je kolem toho ale nic jsem nenašel vadného. Voda která tam natekla,se stačila odpařit a já tudíž nic neviděl. Ale po druhém výpadku,u kterého jsem náhodou byl,jsem rovnou oddělal vrchní varnou desku a bylo to jasné. Kdyby tam výrobce dal nějaký kryt nad ty přepinače,nic by se nemohlo stát. Ale proč by se namáhal když by každému sorák vydržel 40let. Co by potom prodávaly? Tak snad jsem Ti alespoň trochu nastínilů co by to mohlo dělat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 1:03    Předmět: Citovat
Díky za dobré rady Agree Tohle by mě před rozděláním určitě nenapadlo. Pak to asi bude vidět. A propo, než Indezita vytáhnu z linky, horní deska se vyklápí po uvolnění šroubků vzadu, nebo to je jinak?
bertik
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 3:50    Předmět: Citovat
Tak u našeho je to tak,zezadu jsou 2šroubky-hvězdičky, pak jsem musel odšroubovat 2šroubky zepředu pod panelem kde jsou knoflíky. Potom vezmeš panel s knoflíkama,mírným tlakem ho posuneš doleva,asi 1-2cm a můžeš ho vyklopit ven. Panel s plotýnkama nazvedneš,obrátíš ho jako by na záda a položíš na sporák a můžeš se věnovat přepinačům. Já jsem si namaloval na papír přepinač a napsal jsem si barvy kabelů které k němu vedou. P"oté stáneš směrem do předu knoflíky a uvidíš 2šroubky které drží každý přepinač. Vyndáš a můžeš vizuelně prohlédnout a proměřit. Jestli budou napálené kontakty,je lepší koupit rovnou nové. Stojí řádově 350Kč. Přeju ať se zadaří.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Dík za rady. Ty šroubky zepředu na knoflíkovým panelu nemám, pouze ty pod knoflíky co drží přepínače. A propo, kde se daj koupit ty přepínače? Místní Nadeta Kosice je nevede.
bertik
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 15:30    Předmět: Citovat
Tak kdyby jsi mně zabil,tak si nevzpomenu co to bylo za firmu. ale normálně jsem napsal do vyhledávacího okénka -náhradní díly pro sporáky Indesit a našel jsem firmu hned. mHlavně která posílá na dobírku.
bertik
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Omlouvám se,už jsem to našel,je to www.elny.cz
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 20:57    Předmět: Citovat
bertik napsal(a):
Při druhé výmněně přepínače trouby jsem sousedovi, na podobném sporáku tu štěrbinu kdy tam teklo zasilikonoval. Od té doby 2 roky klid.
