Regulacia ventilatora
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 12:58    Předmět: Regulacia ventilatora Citovat
Zdravim
Riesim problem ako reguovat ventilator, stacia mi 2 rychlosti - max a min.
Ventialtor je 1f 230V cca 400W - z klimatizacie z vonkajsej jednotky
Skusal som triakovu reguaciu, funguje, ale nie velmi dobre, pri nizsich otazkach zacina ventilator neprijemne hucat.
Napadlo ma este pouzit seriovy kondenzator, ale tu mam strach z vytvorenia LC ktory by sa mohol dostat do rezonancie - alebo uvazujem blbo a tohto sa nemusim bat?
Ako poslednu moznost vidim frekv menic, ale vsetky co som u nas nasiel maju 3f vystup. Alebo existuju aj s 1f vystupom?
Dik
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 13:15    Předmět: Citovat
já používám na radu místních diskutérů trafo 230/110V a hučení zmizelo
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Jestli máš regulační trafo, zkus provoz na nižší napětí, jestli se dostaneš na dostatečně stabilní otáčky, které ti vyhoví. Potom buď na navinout autotrafo, nebo zkusit předřadit vhodnou tlumivku, či jejich kombinaci. Dostupné tlumivky jsou předřadné pro sodíkové/rtuťové/metalhalogenidové výbojky, případně i paralelní kombinace zářivkových, ty jsou ale na dost malé výkony, tak pozor aby nezahořely.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Regulacne trafo nemam Sad, velmi experimentovat uz nemozem, ventilator je uz namontovany. Najlepsie by bolo ak by som vedel zohnat nejake hotove riesenie.
Prisiel tam a namontoval ( viem som velmi optimisticky Smile ).
Max. cena tak cca 80- 100E
P.S. ventilator menit nemozem
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 14:05    Předmět: Citovat
já jsem v práci na ventilátor 300W použil:
http://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory/ventilatory-prislusenstvi/regulatory-otacek/regulator-otacek-ventilatoru-vents-rs-1300-pod-omitku-do-300w
a přes počáteční nedůvěru mě to chodí překvapivě dobře. Mají i varianty na 400W.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 14:16    Předmět: Citovat
To asi nebude klasicka tyristorova regulace, u ktere je slyset hukot motoru? Ale neco na principu vynechani periody dle nastaveneho vykonu?
renda15
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 14:44    Předmět: Citovat
Taky bych se přiklonil k vynechávání period, ale neměřil jsem. Funguje to ale skvěle, je to celkem stabilní a slyšet to není.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Bolo to uz davnejsie stavane presnu schemu neviem ale je to podobne tomuto
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/regulace-otacek-motoru-s-obvodem-u2008b.html
Ten regulator do krabicky vyzera celkom pekne a aj cena je prijemna Smile. Stalo by to za vyskusanie
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Všimněte si,že názor z diskuse k regulátoru otáček:http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/regulace-otacek-motoru-s-obvodem-u2008b.html
tak nějak, cituji:
"Obrácené vývody
Taky s tím zápasím. Vadí mi plošný spoj bez otvorů pro vrtání. Zjistil jsem, že potenciometr je zapojen obráceně - pokud je vytočen doleva, měl by být výkon nulový. Tady však má plný výkon."
napovídá,že by mohlo jít o zapojení v krabičce
možná???
mikollar
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 16:29    Předmět: Citovat
ak to je tak tak to nie je potesujuca sprava Sad
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:33    Předmět: Citovat
V nějakém starším čísle amára(momentálně nevím číslo) byl zveřejněn regulátor výkonu s vynecháváním půlvln.Regulátor byl určen spíš pro odporové zátěže.
