Zdroj k android boxu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 12:33    Předmět: Zdroj k android boxu. Citovat
Poridil jsem si android box k tv. Pri pripojiovani pres AV vstup jsem mel problem s rusenim v obraze. Pri HDMI neni problem. Ruseni od zdroje. Sehnal jsem jiny china zdroj 5V/3A Obraz byl klidny tak si rikam ok. Box jsem nepouzioval az ted. Problem je s restarty. A to casto. Po par minutach provozu. Tak jsem zacal hledat problem. Spoustel jsem zatezovy test Antutu. Zacal jsem u zdroje. Napojil na laboratorni zdroj nastavil 5V a zapnul test. Hodnota Antutu testu je k 22000 bodu, to jen aby rec nestala. Pri opakovanem tretim testu nastal restart. No co stane se, po restartu znovu test a restart. Zkusil jsem zvednout napeti na 5.3V. Test byl korektne dokoncen a i bodiky vykonu o neco povylezly. Mozna kdyz bych to napojil na 10V vykon by mohl byt dvojnasobny Very Happy Very Happy Zatez ve spickach testu prekroci 1A. Testu jsem udelal ted nekolik po sobe a zatim zadny restart. Vratil jsem se na 5V a udelal nekolik testu a taky zadny restart. Ted jsem koukal na youtube asi hodku a drzi. Tak uz nevim. Prehrivanim to byt nemuze. Kdyz udelam po sobe x testu a drzi to. V boxu mam ze 5 aplikaci. Tim to nebude. Nehlede k tomu ze je mam i na telefonu a tam to funguje. Jasne je to jine zarizeni takze na jednom ok na druhem uz to ok byt nemusi. Ted jsem zamenil zdroj za 1.8A adapter k mobilu. Obraz je bez ruseni ale pri spusteni antutu nastane okamzity restart. Takze by to asi chtelo tvrdy zdroj 5V a min 2A. Co zkusit klasicky trafo. Ty 2A nejsou az takovy problem. Nebo zkusit prumyslovy zdroj treba z Gesu MEAN WELL 5V/3A, 15W.
 Soubor:  09-11-2014_00007.jpg
 Velikost:  156.25 kB
 Staženo:  106 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 14:42    Předmět: Citovat
Co délka a průřez propojovacího kabelu?
robo
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Mam propojovaci USB kabel kde na druhe strane je-byl micro usb. Ten jsem ustrihl vcetne data a napojil DC samce 5.5mm. Mam tady nekolik zdroju z vystupem usb proto tento kablik. A na ten kabl jsem zkousel vsechny zdroje co mam. A dneska jsem pripojil box na laborak kde na druhe strane je kriz plus nejake jine DC koncovky. Prumer dratu je 0.45mm. Tento zdroj na tom byl nejlepe. Ale taky box sel do restartu. Ten usb kabl na tom bude o neco lepe. Prekvapuje me ze nabijecka 1.8A co jsem na posledy zkousel tak ten box spadne jednom pri spusteni testu antutu. Ale jako nabijecka mobilu funguje. U toho 3A zdroje box spadne ruzne. Treba antutu spustit jde. Spustim Firefox a bum. Ale taku ne vzdy. pokud je jen plocha je zatizeni zdroje tak 0.45A, pri testu to obcas preleze v pohode 1.2A. Ta nabijecka LG ma davat 1.8A-antutu nespustim, restart, 3A zdroj-antutu spustim, stale jeden kabel. Pokud se to restartuje jednou za cas tak to nebudu resit. Neco muze byt i chyba os potazmo boxu.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Nabijecka k mobilu ma fakt 1,8A ? neni to jen 0,8A ? Zde se me to hodne na nabijecku k mobilu ale mozna to tak alespon papirove je. Ale jestli je schopna to dodavat trvale....
robo
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Je to 1.8A Co ten prumyslovy zdroj. Neni to v rozdilu jen to ze to ma plechovou skrin, svorky od zdroje co prumyslovy neni, je v plastove krabicce se snurou a koncovkou.
Edit. Ted delam prvni test antutu se zdrojem ktery k tomu byl. Test probehl v poradku. Nebyt toho ruseni v obrazu tak valim na origos zdroj.
Edit: Zakoupil jsem za necele dve stovky 3A zdroj Sunny. Ruseni v obraze zadne a test Antutu dojel v poradku do konce. Takze snad jsem to uz vyresil.
