Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá říjen 17 2014, 14:16 Předmět:
Konečně se budu moci dívat na něco pořádného...
Sice po chvíli obrazovka stmavla, asi něco ve VN, ale to se opraví.
Hlavně že je dobrá obrazovka. Akorát to asi budu mít problém čím krmit,
když to umí pouze SECAM 3b a s tím secamem ze STB to nejspíše nebude chodit.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: čt říjen 23 2014, 21:55 Předmět:
Ja dnes susim pri peci zmoknutu tlaciaren Canon MG 2050 co som nasiel v el.odpade.Zaujima ma ,ci su tieto tlaciarne dobre.Mozna by ju niekom aj dal?!Vcera som doniesol tiez zmoknutu a uz aj komplet rozobral a opravil HP PSC 1110.Vdaka za odpoved.Tiez HP F2280 a neviem vybrat z nej kazety,poradite ako ich vybrat.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: čt říjen 23 2014, 22:58 Předmět:
Gratuluji. Já jsem si nedávno donesl z popelnic akorát starý (2004?) domovní telefon Urmet. Vyndal jsem z něho 45Ω reproduktorek, mikrofon a z DPS někdy odpájím pěknou svorkovnici. Jako že nic moc, ale potěší to.
Ta nalezená tiskárna na mě furt čeká ve sklepě, někdy ji musím rozebrat.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/hp04_855.jpg _________________ 010203
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 09 2014, 15:46 Předmět:
Když tak sleduji tu hospodářskou situaci...čínsky leda budoucnost má, ale kdo tý klikyháky pochopit má ?! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6627 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne listopad 09 2014, 16:14 Předmět:
U nás toho napotvoru moc nebývá, ačkoliv s klukama jsem v pohodě. Co beru vždy, je vga k monitoru. Uvnitř jsou super vodiče-lanka 0,0 nevím. Ale krásně pájitelné _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne listopad 09 2014, 16:30 Předmět:
Občas sonduji kontejnery na sídlišti - za soumraku a s baterkou v ruce, menší hanba. Již jsem získal DVD Amboss, PC router a různé komponenty, pár moudrých knih, audio kazety, starý telefon, nabíjecí adaptér k mobilu, drobnosti jako TV elektronky, repráčky, kabely a pojistky nepočítám. Tuhle krásná stříbrná Toshiba SB-M22, no sebral ji profesionální recyklátor.
http://www.fastimages.eu/images/toshibasbm.jpg
Zaslal: po listopad 10 2014, 8:21 Předmět:
to kokosuke: z obchodního hlediska bych viděl lepší se učit tamilštinu.
ale ani čínština nebude k zahození. http://czech.cri.cn/chinese.htm
a potom jej nemá žádný z národů který může být v budoucnu u moci
rád takže učit se anglicky vidím jako již dávno překonané.
a abych neodbíhal od hlavního tématu:
Dovezl jsme ze sběrného dvora VHS video SHARP. napájení 100V system NTSC.
Pěkné popisky i dysplay.
v muzeu jednou bude popiska: VHS video, zde ještě bylo použito na dysplay dnes již nepoužívaného jazyka dobyvačných pimitivů Angličtiny. a vysvětlené co znamená REC.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 16:36 Předmět:
Objevil jsem jeden PC obchod, kde mají dárkovou popelnici. Po třech výpravách jsem tam získal pár drobností pro radost.
Ta interní čtečka potřebovala narovnat ohnutý plíšek ve slotu a taky tam osoba blízká připojila USB kabel, takže nyní je z toho externí čtečka.
Zaslal: so prosinec 13 2014, 20:01 Předmět:
Ganz nová aktovka, černá koženka, nosný řemen na rameno jsem dal z jiné staré tašky...do práce a na kolo se hodí, ja to furt řikam že společnost z nadměrného blahobytu morálně degeneruje...dyby to naši věděli tak mi jou vyhodi z vokna.
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 17:20 Předmět:
Nedávno mikrovlnka DAEWOO,někdo opravoval unašeč talíře kovovym šroubem,unašeč(polyamid) shořel a zasmrděl vnitřek.Už je vybraná,magnetron,kond,diody,trafo,větrák i motor talíře OK.Nechal jsem si i displej(88:88 RED 21mm) a relátka,můžu nechat i MCU(ABOV/Hynix HMS81C1716B +4.00M rez),pokud by ho někdo chtěl.
Zaslal: pá leden 16 2015, 21:22 Předmět:
Ňakej SIGMATek DVBH-1000, jeden ví co je to za bazmek, částečně nekompletní ale přívodní flexo kabel dobrý a dva scarty se sejdou, 3 cinch. Zajímavý je údaj na štítku power supply 100-240V / 50-60 Hz.
