Zdroj pro 2 typy led
sima998
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:17    Předmět: Zdroj pro 2 typy led Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký mam zvolit zdroj a zapojení pro tyto diody: 5 kusů http://www.gme.cz/led-vykonova-red-3w-30-40lm-120-hexagon-pcb-p518-202 a 1 kus http://www.gme.cz/led-vykonova-blue-3w-20-30lm-120-hexagon-pcb-p518-198[/url]
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Nejlepší je napájet LED pomocí zdroje s konstatním proudem. Těch pět kusů jednoho typu by se dalo zařadit do série, ta šestá (rozdílného typu) by měla být napájena separátně (má menší proud).
Ale nepíšeš jaké napětí máš k dispozici (jestli to chceš napájet ze sítě nebo třeba v autě), také nevím zda to chceš stavět sám nebo dáš přednost hotovým výrobkům.
sima998
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:33    Předmět: Citovat
No chtěl bych to napájet ze síte a právě jsem si nevěděl rady jak zapojit ty odlišné proudy. A znamená to že bych potřeboval 2 zdroje ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:36    Předmět: Citovat
800 a 750mA bych neviděl příliš rozdílně.
sima998
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:43    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Takže bych to mohl dát na zdroj 800mA ?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Jistě, 800 nebo 750, pokud to uchladíš!
sima998
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:00    Předmět: Citovat
A mohl bys mi nějaký zdroj poradit..nemůžu žádný najít.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Zdroj hledat nebudu, ale potřebuješ nastavitelný zdroj proudu do 800mA s napětím alespoň 20V.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Já bych asi raději krmil těmi 750mA všechny LED (asi jsem opatrný). Ale s tím chlazením, pod to se podepisuji.
Jinak třeba tady máš nastavitelný modul: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-CC-CV-Constant-Voltage-Current-Power-Regulator-Module-Indicator-/251636436207?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3a96b34cef
Když jej budeš napájet třeba spínaným adaptérem 24V/1A, tak si na něm nastavíš co potřebuješ.
sima998
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:24    Předmět: Citovat
a šlo by to napájet třeba tutim ? http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-apc-12-700-p332-512 i když má menší proud a nebo tutim http://www.gme.cz/napajeci-zdroj-mean-well-gs12e15-p1i-p751-647 ?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:27    Předmět: Citovat
První by s odřenými zády mohl vyhovět, druhý je zdroj napětí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Ten první by snad šel (i když- ač mají napsaný výstupní proud o hodnotě 700nA, tak píšou že je pro napájení LED 350mA??), za cenu toho že to bude svítit míň. Ten druhý ale ne, není to zdroj konstantního proudu, ale konstantního napětí!
