Didaktik M
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 10:22    Předmět: Citovat
A teď bych se podíval po DivIDE http://www.divide.cz/?x=eshopn , k tomu adapter na CF kartu a je to dokonaly Smile
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Na DivIDE se chystám, ale nemůže být všechno hned Smile
Ale ještě se potýkám se dvěma úkoly.
Ten první je připojit a rozchodit plotter XY4150. S ním jsem střelil trochu vedle, když jsem ho na aukru dražil, myslel jsem si naivně že má uvnitř elektroniku a umí hpgl po sériovém portu, jako 4160.
Připojovat to budu asi přes interface, který mam k dispozici na D40, ale nikde nemůžu najít nějaký popis a software, abych to rozpohyboval. Je mi to divné, protože mám za to že ten problém přede mnou řešilo možná sto lidí.
Taky bych mohl ubastlit nějaký HPGL dekoder-driver, něco s Arduinem, nebo něco jako je toto, ale to už bych asi dělal na sériový port, aby se to dalo využít i jinde, takže bych asi musel taky opatřit sériový port pro Didaktika. (no a až to připojím, tak na to budu koukat, protože nemám ani tušení, jak z Didaktika tisknout. No ale to je ještě daleko..)
Nemáte někdo zkušenost nebo dobrý tip?
No a pak ještě připojit a rozchodit BT100, ale k tomu určitě nějaké popisy najdu, a času je dost. To až po vánocích s mladým v rámci studia problematiky osmibitových počítačů a jejich periférií. Cool
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Na BT100 priamo Didaktik predaval kabel na pripojenie cez D40/D80. Mam ho doma (aj s nefunkcnou BT100), takze ak by si nenasiel ziadne zapojenie, mozem ho omerat.
VirtualMan
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Já mám jednu BT100 ještě v původní krabici, a doufám že i s původní příručkou kde byl i jakýsi popis pro počítače spektrum a delta (ruský klon spektra). Tak to snad podle toho nějak půjde.
Tiskl jsem s ní kdysi ze stavebnice PLAN80-A. Myslím, že jsem ji tenkrát zabalil a uložil i s vytisknutými výpisy "ovladačů", co jsem si psal ještě v ASM 8080.
A aby toho nebylo málo, tak jako další hračku jsem pořídil skoro nový kazeťák s tiskárnou SP210T Smile
Naposledy upravil VirtualMan dne ne listopad 09 2014, 19:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Tiez ju mam odlozenu v povodnej krabici. Myslim, ze ten popis v prirucke bude stary a nepocita s D40.
Tlaciaren v SP210T by mala mat uplne rovnake pripojenie ako BT100.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 0:22    Předmět: Citovat
Asi ne, Tesla Přelouč SP210 vyráběla od zimy 1988 a pomalu umřela v průběhu roku 1991. Ty Dčka se asi začaly vyrábět pozdějc... Nebo se pletu?
VirtualMan
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 1:26    Předmět: Citovat
No, to by nemělo být tak důležité. V manuálu píšou, že ke spektru se tiskárna připojuje "přes interface UR4, který je osazen integrovaným obvodem 8255 a pracuje s adresami 31,63,95 a 127"
Port "interface" na D40 používá podle schematu IO 8255, a podle manuálu jsou jeho porty na adresách:
kód:
  31d (1Fh) - port A
  63d (3Fh) - port B
  95d (5Fh) - port C
 127d (7Fh) - riadiace slovo
Tak jsem přesvědčený, že celé připojení bude (až na typ konektoru) přesně stejné (včetně funkčnosti) jako u spectra, s tím rozdílem že - jak uvádí manuál: "po zapnutí D40 je obvod 8255 v jednotce zablokovaný. Pro odblokování slouží příkaz OUT 153,16"
Omezení: Pokud je 8255 odblokovaný, nelze používat kempston joystick (no, to mne až tak netrápí Smile )
Strana 8 z 8
