Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 09 2014, 20:58 Předmět: Tisk předlohy přímo na plošňák
Zdravím všechny,
Chystám se koupit tiskárnu pro účely výroby DPS a rozhoduju se, jestli to udělat postaru - černobílá laserovka a fólie, přes kterou se následně deska nasvítí, nebo mě napadlo, jestli by nešla ta předloha vytisknout pomocí inkoustovky s možností potisku CD přímo na desku a pak to osvítit? Mohla by se teoreticky zvýšit přesnost výroby až někam na úroveň SMD 0402 s cestičkou pod součástkou.
Nezkoušel to někdo?
Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: ne listopad 09 2014, 21:48 Předmět:
No, pokud teda někdo předělá tiskárnu aby tiskla na DPS např. http://youtu.be/SOWBabG9eI0 , může se to normálně hodit do roztoku a nechat vyleptat stejně jak fix?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 09 2014, 22:08 Předmět:
To jsme měli už k 8-i bitovému ATARI
zapisovač minigraf, místo "fixu" tenká stříkačka, co používali diabetici, se zabroušenou jehlou (dnes je známá spíže z reportáží o narkomanech), do toho kreslicí kapalina na DPS.
Ale na PC jsem to nerozchodil...
..zapisovač minigraf, .....Ale na PC jsem to nerozchodil...
Já jsem to zkoušel na Colorgrafu a na PC to chodilo, něco k tomu je třeba tady:
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/elektro.htm
ale nevím, jestli by to chodilo i na PC s novými wokny. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Problém s printer-portem řeším bootováním do WIN98, který mám stále na jednom z diskových oddílů. Protože je kreslící program vytvořen v TurboPascalu, funguje i po nabootování záchranné diskety Win98 do DOSu.
Takže výroba DPS má dvě fáze:
1. návrh v Eagle v běžném OS a export dat CAM-procesorem do souboru.
2. nabootování do WIN98(popř. DOS) a spuštění kreslícího programu.
Lze také nabootovat do Live CD WIN98.
P.S. Paralelní port jsem sice zprovoznil i pod WinXP, ale pohyb pera nebyl příliš plynulý (z důvodu nedostatečného ošetření přerušovacího systému procesoru).
Zaslal: po listopad 10 2014, 20:02 Předmět:
Mě šlo spíš o tisk předlohy za současným použití fotocitlivý vrstvy, ty barvy asi moc leptuvzdorný nebudou. Asi to budu muset zkusit někde v showroomu, střihnu plošňák o velikosti CD a zkusím to tam narvat, jak si s tím poradí. . _________________ Když všechno selže, přečti návod.
