Úprava vánočního LED osvětlení
Ruuzha
Založen: Nov 09, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 18:55    Předmět: Úprava vánočního LED osvětlení Citovat
Ahoj všichni,
předem se omlouvám, jestli už tu něco podobného je, pokoušel jsem se hledat, ale nic jsem nenašel. Jsem v této oblasti absolutní laik, tak bych rád asi jen radu. Jde mi o to, že mám starší LED řetěz na osvětlení stromku. Rád bych si ho předělal na podsvětlení TV, ale problém je v tom, že má spínač na různé efekty a já bych chtěl aby pouze svítil, žádné blikání atd...Vyfotil jsem vnitřek krabičky aby jste viděli jak je to zapojené. Je to normálně do 220V Diody jsou zapojené ob jednu viz. obrázek.
Ještě jednou sorry jsem opravdu laik, spíš mi jde jen o to jestli je to v rámci nějaké běžné šikovnosti možné Smile díky
Zapojené http://jpeg.cz/images/2014/11/09/R5dE.jpg
Foto 1 http://jpeg.cz/images/2014/11/09/NCEuO.jpg
Foto 2 http://jpeg.cz/images/2014/11/09/Pj2L6.jpg
Foto 3 http://jpeg.cz/images/2014/11/09/52FXV.jpg
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Na tý malý destičce, vsazený "napříč" a vpájený do hlavní desky je pod tím černým "plivancem" nějakej malej programovatelnej obvůdek. Ten řídí podle povelů zadávanejch tlačítkem podle různejch programů ty dva černý tranzistory vedle (černý bakelitový pecičky se 3 vývodama), možná to jsou tyristory, nevím - není vidět jejich označení. Pokud bys požadoval jen stabilní svícení, stačilo by je nechat trvale otevřený bez ohledu na to, co se jim bude snažit nameldovat ten řídicí obvod pod tou černou pryskyřicí. Bližší vysvětlení nedokážu dát, musel bych to mít před sebou na pitevně.
Ruuzha
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 0:16    Předmět: Citovat
Ahá já si původně bláhově myslel, že to bude stačit jen ustřihnout a zapojit to natvrdo jen na dráty Very Happy ale pak jsem si uvědomil, že 220V by asi ledky zabilo, proto ty odpory tam a tak že? Pokud si to pamatuju ze školy ještě trochu Smile Každopádně ty 2 věcičky jsem vyfotil a snad z toho je poznat co to bude.
http://jpeg.cz/images/2014/11/09/rVDng.jpg
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 3:20    Předmět: Citovat
Jsou to tyristory na 400V/0,8A
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 13:24    Předmět: Citovat
Ty LED jsou v sérii po tolika,aby snesly 325V a budou mít napájení přes odpor z těch 4 diod.Pokud maj jenom svítit,vytáhni ty tyristory a propoj vývod z řetězu s tim,kterej maj společnej(obvykle mínus toho můstku z těch černejch diod.Obvod a tlačítko se může vyndat taky.Pokud ale bude řetěz svítit furt,drasticky mu klesne životnost,ty LED nejsou nic extra super.
BTW. Ten obvod znám,dá se použít i na LED pásky a pracuje i s 5V napájením.Zvládá krom tyristorů řídit i trandy NPN a N-MOSFET (PNP a PMOS neumí).4 výstupy,tlačítko proti zemi,"hodiny" přes odpor s trimrem ze sekundáru trafa.Pájení pistolovkou přežije,pokud mu neodloupnete teplem cestičky.
50Hz "hodiny" jsou pin#1 (přes ten 2M odpor na jeden přívod sítě),vedlejší noha je mínus (GND),pak jsou výstupy Y0-Y3 zleva doprava(tady se používaj jen dva,obvod má 4),pak dva nevyužitý bez funkce,pak tlačítko proti GND (active LOW) a poslední noha je napájení +5V nebo kolik(5V stačí).
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 14:51    Předmět: Citovat
ako vyzeraju tie retaze? ja som pred 10-timi rokmi prerabal take tie blikajuce (5 radov po 20 ziaroviek), ale bez krabicky na Led-kove - ziarovky som nahradil cervenymi LED (klasicke, vtedy vysokosvietive stali majland), pichol na upraveny adapter a vlastne vidno len take svietiace bodky na stromceku.
No vidis, a tak si sa bal
Ruuzha
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 16:46    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
BTW. Ten obvod znám,...
Takže to co jsi psal níže je postup jak to zapojit? Jak jsem psal, tomuhle nerozumím a zní to složitě pro mě teda, takže z toho asi nic nebude Sad
No bude to svítit sem tam za telkou pár hodin večer podle nálady, takže určitě ne nonstop.
pocitujlasku napsal(a):
Je to něco takového
http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/47/75/78/48/4775784825
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 21:58    Předmět: Citovat
Jestli Ti tohle pomůže:
http://www.circuitstoday.com/8-function-christmas-lamp
http://forum.allaboutcircuits.com/threads/need-help-to-stop-lights-from-blinking.88659/
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Ruuzha napsal(a):
To taky,ale spíš jak zapojit ten obvod jinde (pár těch řetězů nám shořelo,obvody ale přežily).Na ten trvalej svit stačí nahradit ty tyristory drátama a díru po tý nožičce tyristoru,která je spojená s obvodem,nechat prázdnou.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Zdravím vás bastlíři.
Potřeboval bych něco podobného.
Ovšem já mám k dispozici solární světelný řetěz se 100 LED.
Též by mne zajímalo,jak může 100LED cirkus,utáhnout jedna tužková 1,2V 1200mAh baterie?
Zkrátka,jak už bylo uvedeno výše,chci pouze svit na 230V.
 Soubor:  DSC04229.JPG
 Velikost:  288.96 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  DSC04237.JPG
 Velikost:  87.25 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  DSC04239.JPG
 Velikost:  45.22 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty LEDky ultranízkopříkonový a v elektronice najdeš cívku, tak i z tý 1,2V baterky můžeš měničem vytřískat 1-2mA proudu při dostatečně vysokým napětí...
lantros7
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Žádná cívka,což je patrné již z fotografií.
 Velikost:  120.89 kB
 Staženo:  87 krát
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:13    Předmět: Citovat
lantros7 napsal: "Žádná cívka,což je patrné již z fotografií. "
Nechci kecat,ale to co sem "stihnul zakroužkovat" si myslíš,že je co?
 Soubor:  cívka.jpg
 Velikost:  12.91 kB
 Staženo:  112 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:50    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Řekl bych rezistor.Neměřil sem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Zdravím Vás všechny v novém roce.
Nechtěl jsem zakládat nové téma, ale já bych měl podobnou prosbu. Máme řetězy na 230V= typové řady EASYFIX firmy DECOLED (alespoň tak je to deklarováno výrobcem).
Rád bych věděl, jak je řešen napájecí zdroj (na štítku max.2A - 480W) pro tyto řetězy, který na výstupu bez zatížení dává rádoby 257V= , i když měřák METEX hlásí k tomu 100Hz. Ve zdroji asi nebude žádný kondenzátor, řetěz po vytažení zdroje ze zásuvky okamžitě "umře".
Při zatížení zdroje např. řetězem nebo "padajícím sněhem", což jsou cca 2W klesne napájení na cca 203V.
Tipoval bych že bude ve zdroji jenom nějaký můstek, jen se mi to nezdá ohledně těch napětí naprázdno a po zatížení.
Díky, prima den.
