Dá se určit co to je za trafo ?
TomTP
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 22:54    Předmět: Dá se určit co to je za trafo ? Citovat
Ahoj, vím, takový blbý dotaz. Ale nedokázal by jste někdo určit o jaké trafo (voltáž) se na desce jedná ? Je to elektronika z karavanu na ovládání plynu pro teplou vodu a topení. Moc díky za každou radu, Tom
 Soubor:  Primus_2490_PCB_BOTTOM.jpg
 Velikost:  216.15 kB
 Staženo:  195 krát
 Soubor:  Primus_2490_PCB_TOP.jpg
 Velikost:  167.87 kB
 Staženo:  279 krát
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 23:48    Předmět: Citovat
To na tom trafu není vůbec žádný potisk?
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
TomTP
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 23:56    Předmět: Citovat
Bohužel vůbec nic. Know how. Deska celýho modulu stojí v přepočtu 10.000,- Kč Confused
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 0:32    Předmět: Citovat
To trafo je přerušené?
Pokud by bylo dobré, lze to udělat poměrem, na jednu stranu pustíš dejme tomu 5Vstř a změříš si, co je na druhé straně, tím zjistíš převod trafa, ale nikoli na jaká napětí bylo navrženo.
To tranzistor Q13 a Q7, je v pořádku? Zdá se mi shora poškozený - jako kdyby z něj odstřelilo kus plastu
Edit: vidím, že sis fotku vypůjčil z jiného fora, tos taky mohl napsat, že je to ilustrační obrázek...
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 7:06    Předmět: Citovat
Ale to myslíš jak ? Primár či sekundár ? Pokud je tam zdrojové IO , tak musí po usměrnění zbýt něco na regulaci , pokud jde neregulovaně na relé , tak si přečti napětí na něm .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 7:19    Předmět: Citovat
Koukám na DPS a není to zapojené jako AUTOTRAFO ?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Žiadne sieťové napätie - 12V .
To je zapalovacie trafo pre plynový horák.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 7:55    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Pokud by bylo dobré, lze to udělat ...
Uzasna myslienka.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 8:31    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Ten hořák se zapaluje žhavicí svíčkou?
U trafa nejsou vidět žádné VN vývody na jiskřiště. A mezery na DPS by ruply už na NN.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 9:07    Předmět: Citovat
Bylo by dobré vědět, na co tam to trafo je. U karavanu, kde se předpokládá napájení 12Vss mě jeho přítomnost trochu překvapuje. Logické by bylo to zapalovací VN, ale rozteče na desce jsou dost malé.
Chtělo by to poměřit u dobrého kusu.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 9:11    Předmět: Citovat
Já ti nevím , ale základní síť předpokládám DNES 230V . Téměř všude jsou již v campech zásuvky . A nevztahuji to přímo k tomuto trafu .
Olchor
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Pravda, karavan lze samozřejmě připojit na síť 230V, ale musí fungovat i bez ní. Takže předpokládám, že 230V bude jen dobíjet baterie a napájet obvody, co maj větší spotřebu, třeba osvětlení. Elektroniku plynového kotle asi néé.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Začal bych s ohmetrem v ruce a změřil jak jsou která vinutí zapojena.
Na první pohled to vypadá, že dvě vinutí mají do série diody (D5 a D8 ), třetí jde na E nebo C tranzistoru Q8. To by mohl být primár, který je buzený tímto tranzistorem.
Nejlepší by bylo to zkusit obkreslit, zas tak složitá deska to není, nejsou tam žádné SMD blechy.
Olchor
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 10:52    Předmět: Citovat
V každém případě by Tom měl zjistit:
1) Je kotel připojen i na 230V ? Jestli jo, vede na desku?
2) má kotel jiskrové zapalování plamene? Kam vede kábl? Je tam ještě jiné VN trafo?
3) překreslit schema desky. Je to práce, ale bez práce nejsou koláče. Beztak to bude potřeba, protože závad může být víc.
fero7
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Klasicky miestny problem.
Vsetci sa snazia, vypisuju, studuju, uvazuju vsetkymi moznymi aj nemoznymi smermi, ...... okrem povodneho pisatela.
Pripojovacie vodice su evidentne znacne hrube.
Za modulom moze este byt zapalovacia cievka (VN modul, VN Trafo).
Ale aj tu je iskriste.
Ako to v skutocnosti pracuje, je vidiet uz pohladom do kotla.
Ale to by mal vediet v prvom rade TomTP.
Evidentne to nie je pripojene na 230V. (Ze BOBOBO?) Aj preto tam nie je oznacenie. Alebo je na obvode?, spodnej strane?
Ak TomTP nevie ako je to zapojene, ako pracuje a aky druh trafka to je, tak iba tazko urcit ci je skutocne vadne. Preto riesit jeho voltaz je bezpredmetne.ä
Pravdepodobnost ze chyba je v trafku a nie v elektronike, je velmi nizka.
