Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po listopad 10 2014, 6:38 Předmět:
Vacsinou sa to riesi prerusenim, zapnes prerusenie pre vstup na ktorom chces pocitat impulzy.
Dalsie prerusenie bude dajme to mu od casovaca cca 25Hz(resp viac ak mas viac segmentov), v tomto preruseni budes multiplexovat displej. A ostatne mozes hodit do hlavnej slucky, alebo do dalsieho prerusenia a zbytok casu moze procesor byt v sleep
Toto jistě fungovat nebude, protože program bude běžet v nekonečné smyčce while(1) a dál se nikdy nedostane.
(Pozn.: Pokud má ledka na PORTC stále svítit, tak stačí nastavit PORTC jednou, před vstupem do hlavní smyčky while(1). )
Trochu obměním kód.
kód:
while(1)
PORTC = ~PORTC; // invertuj všechny bity portu C.
Teď to funguje, program bliká současně na obou portech s různou frekvencí.
Ale přitom nedělá "dvě funkce současně".
Napřed invertuje portC.
Pak dvakrát blikne ledkou na PORTB.4.
Pak opět invertuje portC.
Atd.
Jen mi není jasný, jak se dělá to, že běží jedna fce + druhá k tomu
(Ideálně pořád svítí LEDka=zapnuto, počítají se pulzy, zobrazuje se číslo)
Např. jednoduše takto:
Využiješ toho, že timery se dají přepnout do módu čítání impulsů.
V tomto módu timer počítá impulsy nezávisle na hlavním programu.
kód:
// atmega8
int main(void)
uint16_t pocet_pulsu;
// nastav timer1 do režimu čítání impulsů na pinu T1
TCCR1B = 0b111;
// vynuluj timer1
TCNT1 = 0;
DDRC = 0xff;
PORTC = 0xff; // ledka na portC svítí
Podívej se na Application note na atmel.com. Tam je vzorový projekt na svítilnu s ledkou. Svícení, blikání, čtení tlačítka, pwm výstup.
Pro začátek doporučuji Arduino.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 10 2014, 22:04 Předmět:
Copak jedno přerušení. To když začneš používat všech 8 přerušení, co mikroprocesor má a priority přerušení nejdou optimálně nastavit a navíc když už nestačej banky alternativních registrů, to je teprv vzrůšo napsat program, kterej by správně makal za všech okolností
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 10 2014, 22:37 Předmět:
Predevsim, dve "funkce" nepobezi nikdy soucasne - pokud se tedy bavime o jednojadrovem MCU. Jejich beh se musi nejak "prepinat" a bezi pak zdanlive soucasne. K tomu muze slouzit preruseni (vhodne jen pro "paralelizaci" vysokoprioritnich funkci), nebo kooperativni multitasking realizovany treba uvnitr while(1) smycky, nebo preemptivni multitasking realizovany treba nejakym RTOSem. _________________ de omnibus dubitandum est
Díky za odpovědi,
už se mi povedlo udělat program téměř podle mých představ
Když jsem řešil to přerušení, napadla mě takové (typicky české) řešení...potřeboval bych daleko větší čas přerušení (třeba 100ms), což s 4MHz krystalem neudělám...
...tak jsem zkoušel, co to udělá, když se do programu deklaruje 8MHz a krystal bude pořád stejnej...
Zvláštní je, že to funguje u fce _delay_ms(), ale u přerušení to zřejmě nefunguje
Zaslal: po listopad 17 2014, 21:25 Předmět:
proc je tam TCNT0=0;? Rekl bych, ze to tam akorat zanasi systematickou odchylku. TCNT bude 0 hned pri preteceni a pokud ISR nastane z nejakeho duvodu pozdeji, TCNT uz muze byt jinde, ale nastavi se zpet na 0...
A
kód:
ukazC (cislice);
cislice++;
by mohlo byt mimo ten if, ne? _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po listopad 17 2014, 23:47 Předmět:
to pirat: Teď jsem si vzpoměl, že na tohle už léta dělá Intersil švába. ICL7216 to asi není, kdybych hledal, nekde ho mám. Umí počítadlo 0-999 na 3 multiplexní segnentovky. Možná i na 4, už si to nepamatuju. Vstupy jsou ošetřený proti zákmitům, umí nahoru, dolů, reset a set. Set se nastavuje třeba z BCD palcovýho přepínače. Myslím, že to hlásí přetečení na další brouka a vynulování. Kdysi se to dávalo s generátorem 1s jako časovač do pece na vytvrzování skel do brejlí. Ale v tý době ještě oční optika byli optici a ne prodavači.
Už dlouho jsem se tomuto tématu věnoval, ale pořád jsem se nějak nemohl pustit do pořádnýho programování
Teď mám zdravotní volno a pustil jsem se do toho ve velkým!
Už mám naprogramovanou čtyřcifernou sedmisegmentovku, čítač (a odečítač ) pulzů ze dvou 555 (s proměnnou dobou 1 a 0)
Teď bych ještě rád přepojil sedmisegmentovku na posuvnej registr a nastudoval PWM a nějaký typy úspornejch režimů včetně nějakýho podtaktování na snížení spotřeby. Potom jdu na LCD
Je až neuvěřitelný, jak rychle se na to všechno dá přijít když se do toho člověk fakt vrhne
Díky za odpovědi,
Toto je trik ktorým oblbneš simulátor ale nie mikrokontrolér, ten bude mať
takt podľa pripojeného kryštálu.Nechápem ako súvisí frekvencia kryštálu
s prerušením.Pokiaľ chceš vytvoriť časovú základňu pomocou časovača pre dlhšie časy,stačí v prerušení od pretečenia časovača dekrementovať ďalšie počítadlo.Keď bude počítadlo na nule, čas vypršal.
