Zaslal: po listopad 10 2014, 13:30 Předmět: Doporučte laboratorní zdroj
Zdravím, rád bych si pořídil laboratorní zdroj jako náhradu za různé chybějící adaptéry (k notebookům, routerům, modemům a jiným pc periferiím). Mé znalosti jsou nyní nevelké, proto se nepouštím do vlastní konstrukce. Rád bych znal Váš názor třeba na tento zdroj: http://aukro.cz/laboratorni-napajeci-zdroj-30v-5a-ps-305d-dph-21-i4762303268.html Uvítám i doporučení na i jiné modely/výrobce. Díky za Váš čas.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 10 2014, 14:00 Předmět:
Já osobně doporučuji tento: http://www.ges.cz/cz/lps-30v-3a-GES07500035.html
Běží kolem mne 4 kusy, některé už osmý rok, zatím bez sebemenších problémů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po listopad 10 2014, 14:02 Předmět:
Mam nekolik let Zhaoxin RXN-350D ktery jsem zakoupil za cca 2tis. pres Aukro. Zatim funguje, ale bylo potreba zlepsit chlazeni vykonovych tranz. 2N3055. Hodne se to prehrivalo + chladic na mustek. Mam verzi, kde jsou meraky s ICL 7107 a ukazuji celkem presne. Tady budou zrejme osazene levne moduly z Ciny.
Ten WEP PS-305D (30V/5A) mám nějakej čas (cca 1rok) doma.Zatím funguje. Panelový měřidla ukazují +- autobus ,ale jinak celkem OK.Pokud je potřeba natavit přesně napětí,je lepší měřit výstup cejchovaným multimetrem.Zdroj používám i jako nabíječku (dávám mu docela zabrat).Za tu cenu myslím,že to jde.
Pokud je potřeba přesnost a stabilita parametrů,doporučoval bych něco značkovýho (cenou to bude úplně jinde).
Pro moje potřeby dostačující.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po listopad 10 2014, 18:04 Předmět:
Zdroje Diametral se na naší fakultě docela vyskytují, ale nemají zas tak dobrou pověst. Zkus pohledat tady na fóru.
Co nějaký Statron? http://www.amt.cz/index.php?id=sor10011 V nejmenvané brněnské továrně se používají.
Laboratorní zdroj je dobrá investice na delší dobu. _________________ 010203
Zaslal: po listopad 10 2014, 18:21 Předmět:
V zahraničí samozřejmě docela frčí tyhle inteligentní laboratorní zdroje, ale dost bych se jich bál. Jak se asi budou chovat, když s nimi budu napájet nějaký VN generátor s jiskřišťem. To se jim asi zblázní mikroprocesor. Opravitelnost bude blbá.
Různé recenze se dají najít na youtube a na eevblog.com.
Zaslal: po listopad 10 2014, 19:24 Předmět:
ermess- no jo, ale tos nikde nepsal, že chceš 5A.
Ten zdroj, co tu ukazuje ferro0, máme v práci někde pohozený. Napřed začal ukazovat (s rozpojeným obvodem) cca 30mA, potom začalo kolísat napětí. A v tu chvíli šel... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten Rigol jsem nedavno koupil, az na vyhulene usporadani klavesnice bych mu nemel vcelku co vytknout. Pouzivaji jich pomerne hodne v nektere z firem co vznikly z Tesly Roznov a pry nejsou zadne problemy. Rozsirene funkce za priplatek nema vyznam cenu kupovat, da se najit keygen na netu. Pouzitelne je z toho vicemene jen zvyseni rozliseni mereni/nastavovani na mV, mA, mW
Tesluv transformator jsem s tim ale napajet nezkousel
Liší se od toho z aukra, tento můj je osazen 3ks tranzistory TRANSUN 2N3055 na chladiči z venku, a má přepínání odboček transformátoru pomocí relátek, šel jsem po nejnižší ceně, ale taky po tom, aby byl trochu použitelný!
Mám ověřený tento, s úplně obyčejným, nikterak nepodsvíceným displejem (což mi občas trochu štve), z GESU, jinde bych ho ale nebral, vyskytuje se více mutací, aby si nekoupil něco podobného, jako je na tom aukru, kde je jen ten kus úchylnýho hlinikovýho plechu, a po chvíli se to utaví, nebo spíše vypne tepelná ochrana...
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 10 2014, 19:58 Předmět:
Soudruh Hydrawerk má pravdu s kvalitou statronů, pokud něco odejde po mnoha tisících hodinách nonstop provozu, tak je to větrák (zachrání to vratná tepelná ochrana), taky to chce jednou za čas vyčistit, ale jinak to jsou držáci, prošlo mi jich servisem možná 50 kvůli údržbě a málokdy se vyskytla nějaká vážná závada, většinou tomu obsluha nějak ublížila. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
