Doporučte laboratorní zdroj
ermess
Založen: Oct 26, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 13:30    Předmět: Doporučte laboratorní zdroj Citovat
Zdravím, rád bych si pořídil laboratorní zdroj jako náhradu za různé chybějící adaptéry (k notebookům, routerům, modemům a jiným pc periferiím). Mé znalosti jsou nyní nevelké, proto se nepouštím do vlastní konstrukce. Rád bych znal Váš názor třeba na tento zdroj: http://aukro.cz/laboratorni-napajeci-zdroj-30v-5a-ps-305d-dph-21-i4762303268.html Uvítám i doporučení na i jiné modely/výrobce. Díky za Váš čas.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Já osobně doporučuji tento: http://www.ges.cz/cz/lps-30v-3a-GES07500035.html
Běží kolem mne 4 kusy, některé už osmý rok, zatím bez sebemenších problémů.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Mam nekolik let Zhaoxin RXN-350D ktery jsem zakoupil za cca 2tis. pres Aukro. Zatim funguje, ale bylo potreba zlepsit chlazeni vykonovych tranz. 2N3055. Hodne se to prehrivalo + chladic na mustek. Mam verzi, kde jsou meraky s ICL 7107 a ukazuji celkem presne. Tady budou zrejme osazene levne moduly z Ciny.
 Soubor:  Zhaoxin RXN-350D.jpg
 Velikost:  41.64 kB
 Staženo:  130 krát
ermess
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 14:44    Předmět: Citovat
Díky za pohotové reakce!
Michal22: Potřebuji něco s výstupem 5A včetně.
ferro0: Čína, myslím dnes bude téměř vše. Stejný model se prodává asi pod 3mi různými značkami/výrobci.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 14:54    Předmět: Citovat
Nené jednodušší koupit někde jetého mesita 40v 10A v prakticky stejných cenových relacích ?
ermess
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Hrnous: Nejsem proti, ale zatím jsem na nic podobného nenarazil Confused
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 15:29    Předmět: Citovat
Ten WEP PS-305D (30V/5A) mám nějakej čas (cca 1rok) doma.Zatím funguje. Panelový měřidla ukazují +- autobus ,ale jinak celkem OK.Pokud je potřeba natavit přesně napětí,je lepší měřit výstup cejchovaným multimetrem.Zdroj používám i jako nabíječku (dávám mu docela zabrat).Za tu cenu myslím,že to jde.
Pokud je potřeba přesnost a stabilita parametrů,doporučoval bych něco značkovýho (cenou to bude úplně jinde).
Pro moje potřeby dostačující.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Zdroje Diametral se na naší fakultě docela vyskytují, ale nemají zas tak dobrou pověst. Zkus pohledat tady na fóru.
Co nějaký Statron? http://www.amt.cz/index.php?id=sor10011 V nejmenvané brněnské továrně se používají.
Laboratorní zdroj je dobrá investice na delší dobu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Pěknej zdroj bez k0k0tin. http://www.statron.de/details/21
 Soubor:  Statron 2225-6.jpg
 Velikost:  45.25 kB
 Staženo:  100 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 18:21    Předmět: Citovat
V zahraničí samozřejmě docela frčí tyhle inteligentní laboratorní zdroje, ale dost bych se jich bál. Jak se asi budou chovat, když s nimi budu napájet nějaký VN generátor s jiskřišťem. To se jim asi zblázní mikroprocesor. Opravitelnost bude blbá.
Různé recenze se dají najít na youtube a na eevblog.com.
 Soubor:  DP-832 Rigol.jpg
 Velikost:  158.76 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  SPD3303S Siglent.jpg
 Velikost:  145.55 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 19:24    Předmět: Citovat
ermess- no jo, ale tos nikde nepsal, že chceš 5A.
Ten zdroj, co tu ukazuje ferro0, máme v práci někde pohozený. Napřed začal ukazovat (s rozpojeným obvodem) cca 30mA, potom začalo kolísat napětí. A v tu chvíli šel...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Ten Rigol jsem nedavno koupil, az na vyhulene usporadani klavesnice bych mu nemel vcelku co vytknout. Pouzivaji jich pomerne hodne v nektere z firem co vznikly z Tesly Roznov a pry nejsou zadne problemy. Rozsirene funkce za priplatek nema vyznam cenu kupovat, da se najit keygen na netu. Pouzitelne je z toho vicemene jen zvyseni rozliseni mereni/nastavovani na mV, mA, mW
Tesluv transformator jsem s tim ale napajet nezkousel Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Já používám tento laboratorní zdroj:
http://www.ges.cz/cz/linearni-sitovy-zdroj-hy-3005-d-GES07507024.html
Liší se od toho z aukra, tento můj je osazen 3ks tranzistory TRANSUN 2N3055 na chladiči z venku, a má přepínání odboček transformátoru pomocí relátek, šel jsem po nejnižší ceně, ale taky po tom, aby byl trochu použitelný!
Mám ověřený tento, s úplně obyčejným, nikterak nepodsvíceným displejem (což mi občas trochu štve), z GESU, jinde bych ho ale nebral, vyskytuje se více mutací, aby si nekoupil něco podobného, jako je na tom aukru, kde je jen ten kus úchylnýho hlinikovýho plechu, a po chvíli se to utaví, nebo spíše vypne tepelná ochrana...
 Soubor:  zl001_laboratorny_zdroj_hy-3005d.jpg
 Velikost:  66.79 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  mastechhy3005d.gif
 Velikost:  120 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  3005.jpg
 Velikost:  125.76 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne po listopad 10 2014, 20:01, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Tak jako proč ne. Rigol většinou přežije záruku. Pokud vyžadujete dálkové ovládání přes USB a pokročilé měřicí funkce, tak může posloužit dobře.
Ale mívá různé neduhy.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/rigol-dp832-firmware-updates-and-bug-list/
http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-512-rigol-dp832-bad-design-investigation/msg534166/#msg534166
Některé bugy už by měly být u nově vyrobených zdrojů odstraněné. Už se vyrábí přes rok.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Soudruh Hydrawerk má pravdu s kvalitou statronů, pokud něco odejde po mnoha tisících hodinách nonstop provozu, tak je to větrák (zachrání to vratná tepelná ochrana), taky to chce jednou za čas vyčistit, ale jinak to jsou držáci, prošlo mi jich servisem možná 50 kvůli údržbě a málokdy se vyskytla nějaká vážná závada, většinou tomu obsluha nějak ublížila.
Když všechno selže, přečti návod.
