Tisk předlohy přímo na plošňák
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 20:58    Předmět: Tisk předlohy přímo na plošňák Citovat
Zdravím všechny,
Chystám se koupit tiskárnu pro účely výroby DPS a rozhoduju se, jestli to udělat postaru - černobílá laserovka a fólie, přes kterou se následně deska nasvítí, nebo mě napadlo, jestli by nešla ta předloha vytisknout pomocí inkoustovky s možností potisku CD přímo na desku a pak to osvítit? Mohla by se teoreticky zvýšit přesnost výroby až někam na úroveň SMD 0402 s cestičkou pod součástkou.
Nezkoušel to někdo?
Díky. Smile
Když všechno selže, přečti návod.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 21:07    Předmět: Citovat
To víš, že zkoušel.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 21:48    Předmět: Citovat
No, pokud teda někdo předělá tiskárnu aby tiskla na DPS např. http://youtu.be/SOWBabG9eI0 , může se to normálně hodit do roztoku a nechat vyleptat stejně jak fix?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 22:08    Předmět: Citovat
To jsme měli už k 8-i bitovému ATARI
zapisovač minigraf, místo "fixu" tenká stříkačka, co používali diabetici, se zabroušenou jehlou (dnes je známá spíže z reportáží o narkomanech), do toho kreslicí kapalina na DPS.
Ale na PC jsem to nerozchodil...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 10:56    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
..zapisovač minigraf, .....Ale na PC jsem to nerozchodil...
Já jsem to zkoušel na Colorgrafu a na PC to chodilo, něco k tomu je třeba tady:
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/elektro.htm
ale nevím, jestli by to chodilo i na PC s novými wokny.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 11:03    Předmět: Citovat
S tym paralelnym portom budu vo Windows problemy. Lepsi by bol plotter so seriovym portom a podporou HPGL.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Problém s printer-portem řeším bootováním do WIN98, který mám stále na jednom z diskových oddílů. Protože je kreslící program vytvořen v TurboPascalu, funguje i po nabootování záchranné diskety Win98 do DOSu.
Takže výroba DPS má dvě fáze:
1. návrh v Eagle v běžném OS a export dat CAM-procesorem do souboru.
2. nabootování do WIN98(popř. DOS) a spuštění kreslícího programu.
Lze také nabootovat do Live CD WIN98.
P.S. Paralelní port jsem sice zprovoznil i pod WinXP, ale pohyb pera nebyl příliš plynulý (z důvodu nedostatečného ošetření přerušovacího systému procesoru).
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Alebo pouzit druhe PC (nejaku 486 alebo Pentium) len na pripojenie plottera a datove subory prenasat cez siet.
kybler
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Mě šlo spíš o tisk předlohy za současným použití fotocitlivý vrstvy, ty barvy asi moc leptuvzdorný nebudou. Asi to budu muset zkusit někde v showroomu, střihnu plošňák o velikosti CD a zkusím to tam narvat, jak si s tím poradí. . Smile
