pomoc s regulatorom otačok
stanocash
Založen: Dec 24, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 21:14    Předmět: pomoc s regulatorom otačok Citovat
Zdravim kupil som tuto stavebnicu,poskladal to ale nefunguje mi plynulo regulacia.v určitej polohe potenciometra mi hneď zopne na 100 %.Riešil už niekto podobny problem? Reklamoval som to,poslali na preskušanie a vratili mi to s tym ze je to v poriadku http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1366&pg=det&article=38155
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 22:52    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaký motor jsi s tím zkoušel regulovat.
stanocash
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 5:07    Předmět: Citovat
skušal som to na mixeri
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 6:08    Předmět: Citovat
Na prázdném to moc plynule nereguluje, zkus do toho mixéru něco dát.
Jo, a hlavně musí mít mixér v pořádku uhlíky a zhášecí kondenzátor.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Místo odkazu ji sem mohl dát přiložené schema . I ten mixer to musí uregulovat , stejnětak jako naprázdno běžící vrtačku . Odhad mimo kondu bez kapacity snad vadné pájení . Zkontroluj znovu tvé reálné osazení součástkami , zda jsi neprohodil pozice .
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 9:07    Předmět: Citovat
To schema, je v onom odkazu. Sice skromné,ale je.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 10:07    Předmět: Citovat
schéma
 Soubor:  38155_schema.jpg
 Velikost:  23.68 kB
 Staženo:  214 krát
Pozdravuje Vás Martin
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Zdar, špatná regulace v oblasti nízkých otáček naprázdno je "daň za jednoduchost", tuto vlastnost mají regulátory, které mají zpětnou vazbu odvozenou z indukovaného napětí. Při praktickém použití např. pro vrtačku to bude v pořádku. S mixerem jsem ještě tento druh regulátoru nezkoušel, tak nedovedu odhadnout jak by se měl chovat, ale pro vrtačku OK.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 14:13    Předmět: Citovat
To si nechám vysvětlit . Tyristorovou reg doma používám 40 let a to od nuly otáček a ještě si nechám vysvětlit rozdíl v univerzálním motoru běžného mixeru a vrtačky .
stanocash
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Mixer som skušal aj na inom regulatori otačok a šlo to tak ako ma potom som zamenil triak za vykonnejši a skušal som aj na vysavači s prikonom 1400 W a bol tam ten isty problem.Sučiastky som skontroloval 2 krat su spravne osadene.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Tak máš triak trvale sepnutý, nejspíš proražený řídicí obvod.
Mimochodem nikde tam nevidím zpětnou vazbu, co o ní píše TubeGuru, řídicí obvod je napájený rovnou ze sítě, takže ani o napětí na motoru neví, natož o proudu motorem.
stanocash
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Triak som odskušal zapojiť mimo obvodu je OK,myslim že ta schema je vadna.Našiel som tuto schemu skušal to niekto či je funkčna?
 Soubor:  pt019_schema.jpg
 Velikost:  34.58 kB
 Staženo:  104 krát
