Zaslal: po listopad 10 2014, 21:14 Předmět: pomoc s regulatorom otačok
Zdravim kupil som tuto stavebnicu,poskladal to ale nefunguje mi plynulo regulacia.v určitej polohe potenciometra mi hneď zopne na 100 %.Riešil už niekto podobny problem? Reklamoval som to,poslali na preskušanie a vratili mi to s tym ze je to v poriadku http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1366&pg=det&article=38155
Zaslal: út listopad 11 2014, 6:53 Předmět:
Místo odkazu ji sem mohl dát přiložené schema . I ten mixer to musí uregulovat , stejnětak jako naprázdno běžící vrtačku . Odhad mimo kondu bez kapacity snad vadné pájení . Zkontroluj znovu tvé reálné osazení součástkami , zda jsi neprohodil pozice .
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út listopad 11 2014, 14:06 Předmět:
Zdar, špatná regulace v oblasti nízkých otáček naprázdno je "daň za jednoduchost", tuto vlastnost mají regulátory, které mají zpětnou vazbu odvozenou z indukovaného napětí. Při praktickém použití např. pro vrtačku to bude v pořádku. S mixerem jsem ještě tento druh regulátoru nezkoušel, tak nedovedu odhadnout jak by se měl chovat, ale pro vrtačku OK.
Zaslal: út listopad 11 2014, 14:13 Předmět:
To si nechám vysvětlit . Tyristorovou reg doma používám 40 let a to od nuly otáček a ještě si nechám vysvětlit rozdíl v univerzálním motoru běžného mixeru a vrtačky .
Mixer som skušal aj na inom regulatori otačok a šlo to tak ako ma potom som zamenil triak za vykonnejši a skušal som aj na vysavači s prikonom 1400 W a bol tam ten isty problem.Sučiastky som skontroloval 2 krat su spravne osadene.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 11 2014, 21:12 Předmět:
Tak máš triak trvale sepnutý, nejspíš proražený řídicí obvod.
Mimochodem nikde tam nevidím zpětnou vazbu, co o ní píše TubeGuru, řídicí obvod je napájený rovnou ze sítě, takže ani o napětí na motoru neví, natož o proudu motorem.
