Klopny obvod řízeny impulsy
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:18    Předmět: Citovat
No trápím se a nějak mi to nefunguje.
Když to poskládám jen takto, a k červenému gombíku připojím log.sondu.
Při každém stisknutí tlačítka, by se měl ten výstup překlápět 1 -0
Mam, pravdu?
 Soubor:  tt.png
 Velikost:  11.69 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Ano, tak by to mělo fungovat. Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 0:41    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tým dnes hral.
Na vývodu 3 se to fakt překlápí.
Ale relé se ani nehne Cry
Diody mam 1N4148.
Proč bylo zvoleno napájení 6V, když relé je 5V?
Já to napájím 5V.
Zkoušel jsem cvičit s relatkem bez té 555.
Pich jsem dratík tam, kde je šípka a zkoušel impulsy ručně a nic.
Zkoušel jsem to i s tým kondikem C2 a také nic.
Pokud jsou relé propojeny těma diodami, nefungují i když pustím proud přímo do relé.
Kde muže byt problém?
 Velikost:  3.16 kB
 Zobrazeno:  378 krát
Naposledy upravil Le_Ze dne st listopad 05 2014, 6:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 6:20    Předmět: Citovat
a máš dobře polaritu cívek relé?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 7:46    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Asi jo.
Když však položím mikrofon na relé, slyším jako by mělo snahu se překlopít ale nemá dostatek šťávy.
 Soubor:  Nepojmenovaný 2.jpg
 Velikost:  58.41 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 8:44    Předmět: Citovat
Ty diody na tvém obrázku jsou zapojeny obráceně. Správně musí být proužkem (katodou) připojeny na + cívky relé a anodou na - cívky relé. Wink
Le_Ze napsal(a):
Já to napájím 5V....
Aby se nahradil úbytek na diodách v propustném směru (0,7V) a také saturační úbytky v 555-ce. Ale mělo by to fungovat i při napájení 5V. Pro spolehlivé překlápění je třeba kapacitu C2 volit dostatečně velkou, hodnotu 220u jsem jen "střelil od boku".
Nabij kondenzátor C2 připojením na zdroj 5V (pozor na správnou polaritu) a přilož ho (třeba pomocí připájených drátků) na cívky relé (plusem na plus). Pokud relé nepřeklápí, je třeba kapacitu zvýšit.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 11:29    Předmět: Citovat
No jo no.
Jde vidět že jsem se nenarodil s měřakem v ruce a nikdy se mně eletrikář nebude.
Ale díky Vám to funguje.Laughing
Děkují moooc za pomoc i za trpělivost.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 7:46    Předmět: Citovat
Zdravím.
Tak já mam hotovo a funkční.
Měl bych ještě prosbu.
Spinám to přes MCP23017
Na každém výstupu mam relatko přes tranzistor tak ty spínací kontakty s toho schematu mam přes to rele.
Když to viděl soused, hned se do toho také pustil.
Jak to zapojít, aby nemusel použit to rele za tou MCP23017.
Místo toho spínacího tlačítka dat nějaký tranzistor a otvírat ho kladným impulest?
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Třeba takto:
Edit: hodnota R5 musí být dostatečně velká (100k by mělo stačit), aby bázový proud neovlivňoval přepínání.
A jiné řešení s foto-MOSFETem:
 Soubor:  imprele3.png
 Velikost:  18.3 kB
 Staženo:  97 krát
S použitím KAQV214, TLP227G...
 Soubor:  imprele4.png
 Velikost:  18.13 kB
 Staženo:  130 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Hm.
Kámoš je větší lama jak já.
To nedá.
Já myslel že to vyřeší 1 tranzistor, třeba BS107.
Já to vidím že zůstane u relatka Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Já myslel že to vyřeší 1 tranzistor, třeba BS107...
Já tam ale vidím jen jeden tranzistor. A klidně to může být i BS107. Wink
A to zapojení s tím optočlenem se ti také jeví jako složité? Místo kontaktu je tam 1 optočlen a jeden odpor. Wink
Apropó - nějak mi nehrají dohromady slova "lama" a MCP23017. Jak se ti to stalo? Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 12:35    Předmět: Citovat
No ono to není pro mně ale pro souseda.
Já už zvládl horší.
Ten optočlen stojí 80 kč a on křivil hubu, když zaslechl že to relé stojí 98 kč.
Prostě, když chce frajeřit, musí investovat.
A s tou MCP23017.
Tady byla inspirace.
http://www.astromik.org/raspi/
http://www.astromik.org/raspi/17.htm
Co jsem věděl tak jsem zvadl a s ostatním mi tu pomohli klucí.
Nebýt ochotných kluku na tomto fóru, tak jsem v ????
Koupil jsem si nepajive pole a zkoušel. Very Happy
Až to fungovalo. udělal tištak, atd Wink
Dnes mi ještě schází tak splachovaní na hajzliku přes mobil Very Happy
I slipkam raspi ráno otvíra a večer zavira dviřka.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Ach tak, ale ten KAQV214 stojí jen dvacku. Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 8:27    Předmět: Citovat
Zdravím.
Moh bych ještě 1 prosbu.
Rad bych stejným způsobem (impulsem) přehazoval servo pro centrální zamykání.
http://www.hadex.cz/_16dalkovaovlad-dalkova-ovladani/?pg=2&ord=kod&ordhow=ASC
Asi nejlépe použil to s 5 vodiči, kde na 2 vodičích poznám na kterou stranu je zrovna přepnuté.
http://www.hadex.cz/t763-servo-pro-centralni-zamykani-5vodicpro-fordy/
http://www.hadex.cz/t812-servo-pro-centralni-zamykani-5vodicovel140mm/
Pomůže někdo?
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Moje poněkud krkolomná fantazie: Wink
 Soubor:  CZ.png
 Velikost:  29.74 kB
 Staženo:  87 krát
Strana 3 z 7
