Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: ne listopad 09 2014, 20:24 Předmět: Přestavba alternátoru na dynamo
Zdravím Pánové chtěl by jsem si předělat jeden 24v altik na dynamo a rad by jsem se zeptal da se nějak spočítat kolik by jsem z něj mohl odebírat třeba z průměru drátu statoru předem díky za info _________________ Romisek
Co na říct? Když budeš mít s permanentním magnetem stejné pole jako s buzeným rotorem, tak budeš na svém. Kapišto? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út listopad 11 2014, 11:49 Předmět:
Pánové Děkuji za vyčerpávající odpovědi z kterých jsem se opravdu nic nedovede je mi jedno ze přijdu o regulaci a ze alternatory jsou konstrukcne jednoduší kdyby jsem to nevěděl tak tady neresim to co tu resim ale ptal by jsem se na něco úplného jinyho boha jeho. Třeba na rozdíl i alternator ku dynamu _________________ Romisek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 11 2014, 12:32 Předmět:
Předpokládejme, že chceš upravit alternátor z auta: stejně jsou v něm zalisované diody, takže ti z něj poleze usměrněné napětí. Ale neuřídíš ho, bude závislé na otáčkách i zatěžovacím proudu.
Původní výši magnetické indukce v rotoru, která se přenáší na stator, ti asi nikdo neřekne, protože ta je právě závislá na tom, co do rotoru pouští regulátor - a proud buzení se mění s otážkami a odběrem.
Prostě bez regulátoru by to musel někdo napíchnout na externí zdroj a pohon a změřit, jak se alternátor chová při různém proudu buzení a zjistit závislost na otáčkách a zátěži. Obávám se totiž, že to nikdo neví, protože alternátor do auta je i s regulátorem uzavřená soustava a jako takový je teprve zajímavý. Bez regulátoru buzení je jeho použití výrazně omezené, až skoro žádné.
Doplnil bych Hilla, že obecně alternátor z auta pro svou správnou funkci vyžaduje akumulátor, jinak se chová jaksi... méně stabilně.
Alternátor z auta potřebuje z počátku nabudit, protože jeho remanentní magnetizmus nevyrobí dostatečné napětí pro otevření diod v obvodu napájení regulátoru. Velký alternátory na 24V už si dostatečné napětí pro rozběh buzení dokáží vyrobit z remanence..
A jinak - buzení trvalým magnetem se hodí na stabilní odběr (motory motorek, sekaček a pil..) jinak konkrétně u některých motorek se takový alternátory regulují zkratovým regulátorem. CO se nespotřebuje, regulátor "spálí" na vnitřním odporu. A stává se, že při malým odběru a špatném chlazení takového regulátoru (vadná baterie už neodebírá nabíjecí proud, nebo shoří žárovky ve světlometech), tak se regulátor upeče a je po něm..
