Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út listopad 11 2014, 16:59 Předmět: změna v nastavené přijímače mezi monoblokem a dvoudružicovým
Na střeše mám dvoudružicový konvertor pro příjem našich (23,5°E)programů a německých (tuším že 19°E). Lidově řečeno tykový tem multiblok se dvěma čumáky.
Dá se přijímač u mne na tomto naladěný přenastavit (změnou diseq či něčeho podobného) tak aby když jej donesu ke kamarádovi bylo možné tento bez dalšího naladění pouze nasměrovat parabolu s monoblokem ?
Nechce se mi a´t sundávat můj multiblok a skoušet to u něj nebo instalovat ten jeho monoblok do mé paraboly pouze k jednomu naledění jeho přijímače.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 11 2014, 18:52 Předmět:
Ano, za předpokladu, že LNB kamaráda bude mít stejné nastavení diseq. V opačném případě budeš muset na přijímači nastavení diseq otočit (prohodit). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 11 2014, 22:48 Předmět:
Já jsem to asi pochopil trochu jinak než Eleman, kamarád má pouze jeden snímač. Potomu bude nutné v menu nastavit diseq OFF a vybrat pouze sat 23,5-ASTRA 3A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
