Jakou 9V baterii pro multimetr?
RQLM
Založen: Nov 12, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 11:29    Předmět: Jakou 9V baterii pro multimetr? Citovat
Zdravím.
Koupil jsem si svůj první multimetr (UNI-T UT 70B, http://www.hityshop.cz/multimetr-uni-t-ut-70b_d30450.html) a nyní řeším, jakou 9V baterií jej budu napájet.
Jde mi o to, že jsem zjistil, že existují baterie do cca 50 Kč, které se dle popisu hodí do zařízení s nízkým odběrem, jako třeba hodiny apod. Potom existují baterie až za několik set, které dodávají větší proud třeba do nějakých detektorů, alarmů atd.
Také mě zajímá kvalitativní provedení baterie, abych se nemusel bát třeba vytečení a poškození multimetru. Multimetr budu využívat jen občas, určitě ne k měření každý den, byl bych ale rád, aby nějaké samovybíjení baterie bylo co nejmenší a nemusel ji často měnit.
Prosím, poraďte mi tedy, jaké parametry by měla vhodná baterie mít. Pokud jsou moje úvahy zcestné, prosím, vyveďte mě z omylu. Jak říkám, je to můj první multimetr a nemám s tím příliš zkušenosti.
Děkuji!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Obyčejná zinko-uhlíková za dvacku musí stačit, mně vydrží v měřáku třeba 2 roky.
— Winston Churchill
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Já mám ve dvou multimetrech GreenCell Heavy duty - prostě jen nějakou, která byla, bez výběru - z roku 1996 - bezmála tedy dvacet let. Fungují a nevytékají.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Já jsem koupil na zkoušku lithiový Energizer, byly v nějaké akci, tak jsem koupil rovnou tři. Výdrž zatím porovnávat nemůžu, to počítám až za nějakej ten rok. Very Happy
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Ahoj, docela často používaný starý Fluke 87-V má pořád ještě plnou originální baterii Energizer (ještě vyrobenou v US)
jinak uplně levným bateriím bych se vyhnul, některé ještě před ukončením životnosti vytečou
UT70B vydrží na tu 9V baterii docela krátce, měnil jsem ji cca každý měsíc
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Já na to jdu zjednodušeně- pokud má multimetr Auto Power Off, kupuji kvalitní baterii (je velká pravděpodobnost že tam bude dlouho, nekvalitní by mohla vytéct), pokud je multimetr bez automatického vypínání, dám tam cokoliv (stejně to za týden nebo měsíc zapomenu vypnout a je po baterce) Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Já se jen zkusím přilípnout . CR2032 , Kvalita , trvanlivost , výrobce , koupeno nyní . Kodovaná data výroby atd.....
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
např. můj HC-81 z roku cca 1993 auto power off má, ale pokud je touto automatikou vypnut baterii stále vybíjí i když míň než za provozu, ale na to aby se baterie vybila to stačí. Shocked
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 13:18    Předmět: Citovat
sr71- ale není to třeba spíše závada než vlastnost? Nevím, neznám tenhle model...
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 14:37    Předmět: Citovat
je to nejspíš vlastnost, protože vím ještě o dalším stejném měřáku, kde je situace naprosto stejná
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Metex D-38xx (musel bych se jít kouknout), vybíjí baterku furt, vydrží v něm tak měsíc - vyřešeno dvojím napájením, v dílně jede na adaptér ubastlenej ze starší nabíječky na mobil, když se jde ven nebo když s ním chci opravdu bezpečně měřit napětí nad 100V, mrsknu do něj NiCd bloček 8,4V 210mAh koupenej někdy kolem roku 1996 - na den dva v pohodě vydrží.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Metex M-3850D mám už docela dlouho a kvůli tomu vybíjení jsem ho kdysi reklamoval. Naštěstí úspěšně. Teď tam vydrží standardní alkalika asi dva roky při mým používání.
dzenik
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 16:47    Předmět: Citovat
Vlastním UNI-T UT71A. Odběr v klidu 3-9 mA (v závislosti na zvolené funkci), poté, co se automaticky vypne tak 1 mA.
Abych nemusel kupovat baterky (ne ani tak kvůli ceně, jako spíš, abych na to nemusel myslet), pořídil jsem si 9V/200mAh NiMH akumulátor zn. Tecxus s nízkým samovybíjením (výrobce udává ztrátu uloženého náboje ze 100% na 80% za 100 dní):
http://www.tecxus.com/images/download/datenblaetter/23803.pdf
Mohu jen doporučit, aku se samovybíjí skutečně daleko méně než 9V NiCd? od GP, co jsem měl dříve (ta se skoro nedala používat, jak byla neustále vybitá).
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Mám Metex, používám tam nabíjecí NiMH z Lidlu. Za pár měsíců, když multimetr signalizuje vybitou, tak baterii strčím do nabíječky (taky z Lidlu). Zdá se mi to levnější, než co měsíc nebo dva kupovat novou za dvacku.
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Já kupuju alkalický 9V baterie v drogérii Rossman. Mají je tam za ceny, za které jinde prodávají klasický.. vyzkoušeno v práci na Metexu - vydržela tam skoro 9 měsíců při každodením používání .. A to automatický vypínání jsem stopnul, protože mě kolikrát dost vytočilo, když se mi při měření měřák vypnul - když uplynula lhůta 15 minut..
