SSR - malé topení
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 18:07    Předmět: SSR - malé topení Citovat
Má s tím někdo zkušenost? 2x 2kW topné spirály připínám SSR KSA225AC8, mám ho na chladiči ale stejně po hodině provozu má cca 130 stupňů. Teče přes něj v ustáleném stavu 17,4A a mám obavu, že to nevydrží 8 hod. provozu Sad Je to normální stav? Dvě 16A relé na DIN lištu se časem také vyhřála, proto jsem chtěl vyzkoušet něco nového ale mám smíšené pocity. Dělám něco blbě?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Výstup má 1,5V při 1A, při 17A možná víc, tj. výkon nejméně 26W, oteplení o 65° při ideálním chlazení.
Takže nejlépe rozdělit na dva spínače.
Mimochodem některý katalog udává tepelný odpor 1,3°C/W a jiný 2,5
Naposledy upravil serviceman dne st listopad 12 2014, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Není chladič jako chladič. Co k tomu doporučujou? Topit to musí ale 130°je hodně a dlouho to nevydrží.
wlezley
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 18:28    Předmět: Citovat
No právě, že o chlazení toho ani v datašítu moc není, teda aspoň v tom z GM. Čekal jsem ledaco, ale že to protopí 30W?!? V praxi nepoužitelná věc za hromadu kačáků, jsem zklamaný. Asi tam vrazím vrčící stykač a bude.
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Přesně tak, dej tam normální stykač, a ten klidně spínej tím SSR. Smile
A jestli máš strach, že časem začne vrčet, tak musíš bohužel sáhnout po něčem spolehlivým, třeba Schrack.
P.S. http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-motorove-spinace/modularni-stykace-ac-1.html/
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:18    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
...Čekal jsem ledaco, ale že to protopí 30W?!?
A kolik jsi čekal, že protopí tyristorové/triakové SSR při 17 A?
Někteří lidé si radši SSR postaví vlastní - přikládám foto prototypu 600V/32A se spínáním v nule, vlastnoručně vymozkovaného a vyrobeného někdy kolem r. 1990.
 Soubor:  image.jpg
 Velikost:  74.38 kB
 Staženo:  116 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 18:25    Předmět: Citovat
SSR-nevím teď jaký typ, mám jich pár doma, používají u syna v práci k spínání právě topení (navíc regulací vynecháváním period, což dělá flickr, ale u zákazníka s větší impedancí, ale to není pro nás důležité). Důležité, že pro Evropu a větší výkony a musí to fungovat. Schválně se ho zeptám, jaké teploty jsou normální-dělá ve zkušebně.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Většinou jsem viděl SSR chlazený o skříň toho,v čem byly.Na jedný pásový peci (s několika zónama s různou teplotou) byly taky přidělaný do zad rozvaděče,dost blízko k sobě.Prej se měnily tak 2-3 do roka,pokaždý jiný.A byly to 50A na asi 800V,tělesa byly mezi fázema a braly tak 30A.Ovládaly to dvoustavový regulátory a některý SSR v tom dost cyklovaly.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:52    Předmět: Citovat
No blbý, když je ta krabice plastová. Vyguglil jsem, že 1A=1W takže chladič na vyzáření 2O-25W mi vychází cca 60cm². Vešel mi tam žebrovaný hliník 12x6 a teplota je 80℃ na chladiči. Lokálně, na tom relé zůstává pořád kolen kila. Zatím to 12 hod. vydrželo, tak uvidím.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Jestli má chladič 80°C, pak je přechod při cca 25W nejméně na 140°C.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 21:39    Předmět: Citovat
... a rychlá smrt bude následovat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 0:00    Předmět: Citovat
Před časem jsem SSR monoblok 3x50A použil i s origo dodávaným chladícím vějířem na regulaci topení v lince. Mezi bílá teplovodka. Valilo skrz něj cca 3x25A. Datašít lhal, že ten chladič zvládne pasivní chlazení plnýho zatížení v okolní teplotě 20st. Ani náhodou! Namontováno v rozvaděči, co má na dveřích chladící jednotku a drží teplotu kolem 30 st. Chladič SSR měl při polovičním proudu kolem 75 st. Tak se pod něj dal kvalitní větrák a teplota klesla na 45-50 st. No a nad triakem je teplotní spínač, kterej vypíná buzení SSR a zahlásil poruchu.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Pozeram ze som urobil dobre ked som na spinanie 18kW spiral v saune pouzil stykace a nie SSR Smile
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 13:22    Předmět: Citovat
My jsme v práci realizovali el. topení (3f, 15kW), řízení PID termostatem + tři SSR. Pokud se teplota blíží té nastavené nebo se jen udržuje, regulátor spíná výstupy vždy jen na chvíli, tam by stykač nevydržel, protože v tomto módu systém běží většinu času.
