Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: út listopad 11 2014, 17:06 Předmět:
rad by jsem to použil na větrnou elektrárnu nechtěl jsem použít přímo alternátor aby nemusel být stále buzen nebo aby jsem nemusel vymýšlet aby se buzení připojilo s nějakými otáčkamy když zafouká. Tak jsem chtěl použít buď dynamo a nebo alternátor a buzení napájet přímo ze spřaženého dynama aby jsem nespotřebovával proud když nebude foukat taková je moje myšlenka. Je u nás dosti větrnou takže potřebné rychlosti otáček s nějakým menším převodem by neměl být problém. Jedná se o alternátor 24V/110A samozřejmě ho nechci zatěžovat na max. Pro přestavbu na to buzení by jsem rád použil slabšího výkonu _________________ Romisek
Tohle je, Romiseku, typické, že se člověk na konci vlákna dozví něco, co mělo být napsáno úplně na začátku. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18082 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 11 2014, 17:25 Předmět:
A to nám ještě neřekl, kolikaotáčkovej ten alternátor je.
V obci vedle nás si borec postavil taky dva malý větráky s altíkama z náklaďáku a musel dodatečně řešit zpřevodování do rychla a zmenšit vrtuli. No a pak mu to zakázali provozovat kvůli hluku na vysokejch otáčkách. Takže pokud nemáš pomaloběžnej alternátor, tak bych s tím ani nezačínal.
Altík je defakto synchronní třífázový motor, který má místo permanentních magnetů budicí cívku/y a na výstupu těch tří fází je usměrňovací diodový můstek.
Postup bude obdobný, jako při úpravě motorků z CD-ROM ( jsou třífázové). Tam se rotor s vinutím do trojúhelníku ponechá, na stator se na střídačku lepí neodymové permanentní magnety.
Budicí vinutí (asi na statoru) bys musel nahradit permanentními magnety orientovanými na stídačku. Ty nejsilnější co seženeš. Dohledej si výrobu modelářských synchronních třífázových motorků. Je to stejné, jen bez diod.
Zaslal: st listopad 12 2014, 11:45 Předmět:
To jem tesil na začátku vlákna když by jsem tam dal permanentní magnety misto rotoru tak by jsem nemusel dosahovat takových otáček aby jsem z toho něco dostal _________________ Romisek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 12 2014, 12:22 Předmět:
Není třeba těch magnetů moc: stačí jeden trubkový s póly na koncích trubky a nahradit jím budicí cívku. O střídavé rozložení magnetického pole se přece postarají pólové nástavce, jen na jedné hvězdici musí být severní, na druhé pak jižní pól magnetu.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st listopad 12 2014, 14:07 Předmět:
Osobně jsem to vyřešil u alternátoru12V / 45A, kruhovým feritovým magnetem z reproduktoru, který nahradil cívku jak píše Hill.
Ještě jsem zvýšil napětí převinutím vinutí slabším vodičem s větším počtem závitů a naměřil při různém zatížení (0,5A;1A;3A;5A), tyto výsledky:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 12 2014, 14:22 Předmět:
Na těch údajích je právě přesně vidět, jak se alternátor bez regulovanýho buzení chová - že je měkkej, doslova se chová jako "zdroj výkonu" a jeho napětí s rostoucím odběrem prudce klesá. To se využívá právě ve spoustě motorek, kde je altík s permanentníma magnetama, nadimenzovanej na výkon X wattů - a k němu zkratovej paralelní regulátor jako "výkonová zenerka" = co nesežerou spotřebiče, "spálí" ten regulátor. Pokud chceš využívat větrnej pohon, musíš se smířit s tím, že budeš potřebovat složitější elektroniku s detekováním síly větru třeba formou zjišťování počtu otáček pomocný vrtulky (de facto anemometru) nebo počtu otáček přímo pohonný vrtule - a podle toho i regulovat buzení altíku. S permanentníma magnetama daleko nedojdeš - pracovní oblast největší účinnosti takovýho generátoru je moc úzká na to, aby se to vyplácelo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 12 2014, 18:58 Předmět:
Měřit rychlost otáčení by až takovej problém nebyl vyřešil by jsem to ABS polovým kroužkem spolu s ABS senzorem pak už jen zjistit ty optymální pracovní podmínky.
Jen místo feritovýho magnetu z repráku by jsem chtěl použít neodym je daleko silnější a myslím že i výsledky by byly daleko lepší. _________________ Romisek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 12 2014, 19:16 Předmět:
Bychom, byste, by - to by tuším bylo "optymální"
EDIT:
Pardon - až teď se dívám, že jsme vlastně v HP (nejen, co se pravopisu týká)! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st listopad 12 2014, 19:23 Předmět:
Romisek je jasne ze si EKKARov prispevok nedocital a skoncil si pri zisteni otacok, to ze nasleduje regulacia budenia ktora je pri pouziti magnetu takmer nemozna si si uz nevsimol
Zaslal: st listopad 12 2014, 19:45 Předmět:
proč by jsem si toho nevšiml nejdříve musím vyřešit jednu věc aby jsem se potom dostal k dalším věcem tím pádem musím nejdříve zajistit aby jsem to vybudil následně zjistit kolik mi z toho poleze a při jakém zatížení a jakých otáčkách jako si to zjistil jova1 a následně budu řešit regulaci jestli ty pracuješ od konce za to já ti už bohužel nemohu _________________ Romisek
Zaslal: st listopad 12 2014, 19:48 Předmět:
Vzhledem k pozitivnímu vývoji vlákna přesun z HP do Poradny. Nestává se to často... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
