Triaková regulace - součástky
Whirvy
Založen: Nov 12, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 22:40    Předmět: Triaková regulace - součástky Citovat
Zdravím,
stavím triaký regulátor k trafosvářečce (ano, vím, že to není ideální) a mám schéma pro 230V. Trafo jede na 400V a já nevím, jaký zvolit triak, popř. jaké další součástky změnit. Původně pro svářečku na 230V je v obvodu triak 800V/41A. Na 400V bych pak musel použít 1,2kV/40A, který vyjde na 250,-. Je nutný takto hodně dimenzovaný triak ? Pořád mi to nějak nejde do hlavy.
Seznam součástek pro 230V:
R1 - Rezistor 12K / 1W
R2 - Rezistor 12R / 1W
P - Potenciometr 1M, nutno celoplastový!
T - Trimr 1M
C - 100nF / 275 VAC
Di - Diak ER900 nebo DB3 (28-36V/3A)
Tr - Triak, dle zátěže. Pro svářečku např. BTA41/800 (40A/800V)
V - Varistor 275VAC
Rz - Připojená zátěž
-regulace ze svarinfa
Předem děkuji a hezký večer
Whirvy
 Soubor:  200704242127_regulator.gif
 Velikost:  3.51 kB
 Staženo:  104 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 22:58    Předmět: Citovat
Tento regulátor jsem zkoušel testovat na svářečce s triakem na 600V chodilo to.Můžeš případně zkusit BTA24-800BWRG (25A,800V ,TO220)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Podle mě je to schema nakresleno špatně.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Přesně tak, má spíš vypadat takto. Hodnoty součástek ale odpovídají.
 Soubor:  triak.gif
 Velikost:  3.46 kB
 Staženo:  98 krát
Whirvy
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 8:13    Předmět: Citovat
díky za odpovědi
Hakamusai- takže hodnoty součástek zůstanou pro 400V stejné jako pro 230V ? Pouze změním varistor a kondenzátor ? díky
Ohryzek36- proč myslíš ? na svarinfu už je toto schéma nějakou dobu a myslím, že už je ověřené Smile
breta1
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Musíme si zvykat, že blbosti si žijou vlastním životem a dlouho
Upozornňoval jsem na chybu dávno a na více forech a šíří se to dále jak ebola.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 9:58    Předmět: Citovat
breto1, co kdybys přestal být tajnosnubný a chybu jasně označil?
Whirvy
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Breta1- opravdu není v mých silách to dohledat, takže bych ti byl vděčný, kdybys chybu opravil. Díky moc Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Vždyť to opravil ohryzek36, jde o prohozenou A1 a A2.
Whirvy
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Díky za vyjasnění a trpělivost. Jak je to tedy s tím sdruženým napětím a součástkami ?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 12:10    Předmět: Citovat
C1 by měl být radši na 1 kV DC, Triak by mohl po napěťové stránce stačit na 800 V, ale chce ho to chránit RC členem a varistorem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Změnit by se měl ten triak (má bejt vejš proudově i napěťově,budou tam rázy),C1 nech 100n,ale na vyšší napětí(1200 až 1600V- nebo 2kV) a možná R1 zvednout z 12k na 18k.Ten varistor taky na vyšší napětí (asi 600V).
Whirvy
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Ok, děkuji. Triak zkusím 800V/41A...snad vydrží. Díky za pomoc Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Varistor přes triak je celkem chudák, lepší je osvědčený RC člen. Dokonce i prohození kondíku a potenciometru funguje lépe.
Abych to zkrátil (ale jen co se týká zapojení, nikoliv provedení): http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Na tento regulátor silně doporučuji používat potenciometry s plastovou hřídelkou kvůli bezpečnosti.
