Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt listopad 13 2014, 17:02 Předmět: teče voda teče..
Zdar borci. Je to sice z jiného oboru, ale třeba někdo poradí. Mám litinové šroubení s vnitřním závitem 1", do něj přijde mosazná redukce, použití pro rozvod teplé vody. Nejsou tam žádná čela, kam by se dalo dát těsnění, tak to zkouším utěsnit klasicky koudelí. Ale nedaří se. Ať jsem jí tam dal kolik chtěl,různě mazal a tak, stejně to trochu teče. Co s tím? Nějaké jiné metody těsnění?
Dík.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 13 2014, 17:08 Předmět:
Závit trochu zdrsni. Napr urob jemné zárezy pílkou na železo, aby sa "koudel" mal kde zachytiť a nezošmykol sa po závite. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Pásku namotat na vnější závit asi 8 vrstev, nit asi dva závity nitě do každho závitu (nejlépe nadivoko křížem proti smyslu utahování šroubení). Pokud by byl závit volnější (kombinace Fe/Ms), tak přidat.
Zaslal: čt listopad 13 2014, 19:21 Předmět:
Loctite je super, ale taky potřebuje drsnější závit. Profíci to už dělají podvědomě i při svačině, jen si teď nemůžu vzpomenout, čím ty závity "strouhají", ale musí to být něco, co mají po ruce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 13 2014, 19:28 Předmět:
Já jsem vždy viděl v ruce instalatéra plátek do pilky na železo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt listopad 13 2014, 19:36 Předmět:
Doba pokročila, vnější závit je už zdrsněný od výroby - jsou v něm malé příčné drážky. Tu koudel jsem zkoušel asi 6x, různé způsoby a množství, furt kape. zkusím sehnat pásku nebo nit.
I s páskou a nití ti to nemusí jít. Ono se to od koudele moc neliší. Prostě zkoušej a uč se! Taky mi to zpočátku nešlo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt listopad 13 2014, 19:54 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ano, to je ono. Na konci omotanej izolačkou.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Před pár lety jsem to řešil také. Závit na mosazi byl hladký. Jeho hladký vrch jsem narušil plátkem na železo, několika šikmými tahy. Pak vzal dlouhý proužek koudele a silně ho natočil ve směru závitu na závit. Na začátku menší vrstva, ke konci postupně větší (do kónusu, asi 1 až 2 mm nad závit). Pak namazal fermeží, přebytek fermeže setřel hadrem, a přitom koudel na závitu tím hadrem utahoval. Nakonec hasák - a natočit do vyčištěného a suchého závitu protikusu... Pokud spoj kape a koudel opakovaně netěsní, zkotrolovat, zda fitinka není podélně roztržena (prasklá), nebo závit na trubce není řezán příliš hluboko a trubka není prořízlá, nebo v závitu nalomena. Pokud není k dispozici fermež, v nouzi postačí syntetická barva...
Zaslal: čt listopad 13 2014, 20:17 Předmět:
Což ten závit důkladně namazat silikonem? Fachčilo by to? Akorát, že by to pak bylo nerozebiratelné ( nevadí).
Ono ty pokusy mě už dost štvou, je to ve špatně přístupném místě...
Zaslal: čt listopad 13 2014, 20:53 Předmět:
Na koudel jsem používal indulonu. Ale to už je dávno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
