teče voda teče..
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 17:02    Předmět: teče voda teče.. Citovat
Zdar borci. Je to sice z jiného oboru, ale třeba někdo poradí. Mám litinové šroubení s vnitřním závitem 1", do něj přijde mosazná redukce, použití pro rozvod teplé vody. Nejsou tam žádná čela, kam by se dalo dát těsnění, tak to zkouším utěsnit klasicky koudelí. Ale nedaří se. Ať jsem jí tam dal kolik chtěl,různě mazal a tak, stejně to trochu teče. Co s tím? Nějaké jiné metody těsnění?
Dík.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Ještě to párkrát zkus a naučíš se to. Zdrsněl jsi závit aby se koudel nesmýkala?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Závit trochu zdrsni. Napr urob jemné zárezy pílkou na železo, aby sa "koudel" mal kde zachytiť a nezošmykol sa po závite.
Pozdravuje Vás Martin
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Teflonová páska (tenčí, modrá; žlutá je silnější pro plyn, ale možno také použít):
http://www.koupelny-vrchlabi.cz/produkty-arco-teflonova-paska-12m-12x0-075mm-detail-7434?gclid=CKD-95b798ECFTHLtAodSlcASw
nebo nit (Loctite 55)
http://www.stavbaeu.cz/loctite-55-tesnici-vlakno-150m-31934-96035?gclid=CJOdt_H698ECFfMZtAodqUAAkg
Pásku namotat na vnější závit asi 8 vrstev, nit asi dva závity nitě do každho závitu (nejlépe nadivoko křížem proti smyslu utahování šroubení). Pokud by byl závit volnější (kombinace Fe/Ms), tak přidat.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 17:23    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Stačí vzít sika kleště, a vzít do čelistí závit, zmáčknout, potom uvolnit, pootočit trubku, a zase zmáčknout, a takto několikrát...
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Loctite je super, ale taky potřebuje drsnější závit. Profíci to už dělají podvědomě i při svačině, jen si teď nemůžu vzpomenout, čím ty závity "strouhají", ale musí to být něco, co mají po ruce...
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Já jsem vždy viděl v ruce instalatéra plátek do pilky na železo.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Doba pokročila, vnější závit je už zdrsněný od výroby - jsou v něm malé příčné drážky. Tu koudel jsem zkoušel asi 6x, různé způsoby a množství, furt kape. zkusím sehnat pásku nebo nit.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 19:38    Předmět: Citovat
I s páskou a nití ti to nemusí jít. Ono se to od koudele moc neliší. Prostě zkoušej a uč se! Taky mi to zpočátku nešlo.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ano, to je ono. Na konci omotanej izolačkou....
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem to řešil také. Závit na mosazi byl hladký. Jeho hladký vrch jsem narušil plátkem na železo, několika šikmými tahy. Pak vzal dlouhý proužek koudele a silně ho natočil ve směru závitu na závit. Na začátku menší vrstva, ke konci postupně větší (do kónusu, asi 1 až 2 mm nad závit). Pak namazal fermeží, přebytek fermeže setřel hadrem, a přitom koudel na závitu tím hadrem utahoval. Nakonec hasák - a natočit do vyčištěného a suchého závitu protikusu... Pokud spoj kape a koudel opakovaně netěsní, zkotrolovat, zda fitinka není podélně roztržena (prasklá), nebo závit na trubce není řezán příliš hluboko a trubka není prořízlá, nebo v závitu nalomena. Pokud není k dispozici fermež, v nouzi postačí syntetická barva...
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Mazat se to nemusí vůbec ničím, snad vazelínou aby to tam lépe šlo.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Což ten závit důkladně namazat silikonem? Fachčilo by to? Akorát, že by to pak bylo nerozebiratelné ( nevadí).
Ono ty pokusy mě už dost štvou, je to ve špatně přístupném místě...
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:38    Předmět: Citovat
U teflonky je průser, že se nesmí pohnout se šroubením zpátky. Pak teče. Koudel na to není tak háklivá..
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Na koudel jsem používal indulonu. Ale to už je dávno...
