Airsoft čítač
Zeppy
Založen: Oct 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 6:43    Předmět: Citovat
Nevyzná se tu někdo v atmeláckech švábech? Programování bych zatím neřešil, nejdřív vymyslet co nejjednoduší schéma. Vstupy: dva fototranzistory (odčítací -Low je odečtení a resetovací na zásobník -High je reset), otočné tlačítko nebo trimr na nastavení hodnoty od které se bude odčítat, obyčejné tlačítko na ruční reset a na výstup pouze a jenom 2 ciferná 7mi segmentovka
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Koukni se na arduino nano v číně to jde koupit i pod 100Kč a má to vše co potřebuješ a nemusíš řešit napájení má to už stabilizátor a na výstupu použitelné 3,3V a 5V toto jsem ti chtěl navrhnout doma s tím zrovna děláme takový experiment a zatím to funguje super.
Pomocí tohoto přes mobil ovládat auto na vysílačku Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Arduino je dobrá věc,ale píšou na tom RoHS,tak to časem odejde na nárazy a změny teplot.
bandolik
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:23    Předmět: Citovat
za cenu pod 100Kč bych to zas tak moc neřešil u nás za tu cenu koupíš jen švába takže pohoda
Zeppy
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Je možné že odcházejí... ale použil bych to tak max 2x za měsíc na pár hodin, v zimních měsících skoro vůbec, takže pokud to neodejde po půl roce, tak budu spokojen... Very Happy
No jak jsem řekl, jsem v tomto oboru nováček... pančitel mi řekl, že na takovouto aplikaci by se hodil ATmega32. Konkrétně mi ukazoval ATmega32L-8AU, dá se napájet už od něco kolem 2,7V, je maličký, je úsporný. Rád bych použil menší čip, ale to asi nepůjde (nebo půjde?) vhledem k tomu, že někam se ta dvouciferná segmentovka narvat musí. A těch vývodů není málo. To že je to SMD zas takový problém není, naše škola je na to vybavena. Mám teda sáhnout po tomhle nebo máte lepší nápady?
P.S.: Jak sakra k tomu zapojit dvoucifernou 7mi semgentovku Very Happy
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Obvykle se dávaj segmentovky přes registry 4094(co číslo,to jeden),pak z ATMEGY vedou 3 dráty.
To Arduino při vestavbě dejme tomu do rozvaděče se kazit nemusí.Tady se ale bavíme o zbrani,která bude vystavená výkyvům teplot,nárazům,pádům a možná i vodě(tady v tom případě by pomohlo desku nasprejovat lakem).
Zeppy
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 22:05    Předmět: Citovat
Samozřejmě to bude fyzicky ošetřeno. Nalakuje se to, obal bude utěsněn, můžu ho i vycpat nějakým materiálem, co by držel teplotu, třeba molitan pro maximální životnost. To že namočím IR ledku s fototranzistorem žádnej průser není, tu řídící jednotku musím víc hlídat.
Počkej chápu dobře, že na jedno číslo pomocí toho registru pak stačí 3 dráty?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Jdou dávat za sebe,mělo by stačit 3 dráty na obě čísla.Signály CLK a Enable se spojej paralelně noha k noze a pak k vývodům z ATMEGY.Signál DATA se přivede na vstup prvního a vstup druhýho na poslední výstup prvního.V programu se to obsluhuje jako sériovej synchronní displej (každej bit DATA se posune jednim CLK impulzem a zapíše se signálem ENABLE tak,že se před prvním poslaným bitu ENABLE nahodí a po poslednim shodí,nebo naopak-už si to nepamatuju).
Zeppy
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Wow...nebyl by nějakej náčrtek, schéma? Klidně v ms paint, to je jedno Very Happy
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Našel jsem 4 místnej,ale na vysvětlení by měl stačit:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/thermistor/schematic.pdf
Vývod STR je to ENABLE.
bandolik
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 2:57    Předmět: Citovat
Jo přesně ten plánek je myslím super no a vše co je tam kolem toho atmelu už na tom arduinu je hotové takže jen přivedeš napájení a vytáhneš tři dráty k segmentům. Ano kdyby se to udělalo na vlastní desce bude to menší na druhou stranu 2x5cm ti tam vejde a už je to hotové a má to i USB takže komunikace s PC bez problémů. Celou desku bych namočil do plastidipu (krom toho USB konektoru ) děláme to s elektronikou na autíčkách = modely 1:10 terenní auta 4x4 voda, pády ani jiné vlivy počasí tomu pak neublíží. Myslím že ty s tou zbrani zacházíš líp Smile mě se už auto uplně utopilo, kutálelo cca 50metru s kopce cestou otlouklo každý strom a krom nějakých šrámů na kastli dobrý jelo dál. No a pokud by sis tam ty čidla dal dvě tak by to mohlo arduino počítat i rychlost střely ale to už je na jiné téma ale ten čip by to bez problému zvládl.
Zeppy
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Myslíš to Arduino nano? Jako v ČR stojí 1200 klidně, na ebayi jsem ho zahlídl i za 100Kč, dá se tomu věřit? Jestli to není nějakej padělek Very Happy
Kdyby ne, tak fajn, to bych bral. Ale ouha nevim jak to arduino programovat Very Happy
bandolik
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Ano myslím přesně to co je u nás za balík v číně za 200 koupíš lautr to samý co u nás a za 100 je to klon ten doma mám a funguje naprosto bez problému. Kdybych to neměl odzkoušené nepsal bych o tom a programování je v pohodě. Je to malé a pro tvé účely to má vše co potřebuješ. Ještě se kouknu jestli se nedá koupit segment s dvěma čísly i s řadičem což by naprosto zjednodušilo zapojení a omezilo výrobu jen na propojení patřičných pinů. Jestli najdu co myslím tak dám vědět velký jsem viděl ale to nepotřebuješ.
Zeppy
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 15:23    Předmět: Citovat
Ideální by bylo něco kolem 1cm na výšku ale nevím si rady s barvou. strašně by se mi líbila bílá nebo žlutá, ale to asi bude dost žrát oproti zeleným a červeným, co?. Hele ze školy jsem si půjčil arduino UNO modul, koukám jak se s tím programuje...něco chápu a něco nechápu vůbec Very Happy
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Ta bílá nebo modrá potřebuje vyšší napětí na plnej svit (3.3V),žlutý a zelený(světlý) maj okolo 2V a červený pod 2V.Proudu žerou zhruba stejně,10-20mA na segment pro plnej jas.
Strana 2 z 4
