Zobrazení tlaku
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 22:41    Předmět: Zobrazení tlaku Citovat
Jedná se o digitální zobrazení tlaku. Senzor klasický odporový, 45 Ω ≈ 6 atm, 390 Ω ≈ 0 atm. Ze zdroje proudu napájeno dejme tomu 15 mA, potom 0,7V odpovídá 6 atm, 6V 0 atm. 0,7V mohu odečíst diodami. Přesnost desetina atm bohatě stačí. Teď jenom otočit úrovně napětí. Pomocí OZ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Dej to do klasickýho měrovýho můstku a měř multimetrem či jednoúčelovkou s ICL. Nebo potřebuješ digitalní výstup?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Výstup 0 - 6V, normální displej čína
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 6:30    Předmět: Citovat
No , normální odporový dělič do vstupu OZ . Jen nwm , co je běžný čínský display . Smile
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 9:30    Předmět: Citovat
A nestačil by tam odporovej dělič:
Na vstupu z proudovýho zdroje čidlo tlaku, druhá noha na odpor proti zemi. A měřit na tom odporu?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 19:06    Předmět: Citovat
No, to mně to napětí nezinvertuje, nebo jak to myslíš
Čína voltmetr, za 45,-. Třívodič..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 21:50    Předmět: Citovat
iDEA ASI TAKOVÁ?
 Soubor:  S TL.jpg
 Velikost:  104.9 kB
 Staženo:  109 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Funkční zapojení, pokud to někoho zajímá
 Soubor:  TLAK II.jpg
 Velikost:  20.91 kB
 Staženo:  120 krát
