Nastavení AP ovislink WL-1120AP
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 0:31    Předmět: Nastavení AP ovislink WL-1120AP Citovat
předem přeji všem hezký večer,Jsem v bytě kde je WIFI signál.
mám tablet,kde funguji na WIFI
ale chci tu mít svůj osobní PC ale nechci dávat peníze do USB WIFI -přijímače
Mám hodně APéček.Jde nějak nastavit to APčko aby příjímulo WIFI signál a já pak si to propojil obyčejným kabelem ten PC s APéčkem?
to je ten režim REPEATER?
Mám v něm originální FW -zvládne to i on?
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 6:54    Předmět: Citovat
Zdravím, je třeba nastavit režim CLIENT. viz http://extra.vyrobce.cz/wl1120ap-1.pdf
ARDO
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 6:58    Předmět: Citovat
moc děkuji Smile takže i origo FW v něm to zvládá.
a jak mám prosím zjistit
toto : (u toho druhého routeru co ted vysílá wifi ?)
,,Ujistěte se, že obě zařízení mají stejné ESSID a číslo kanálu"
romis
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 7:12    Předmět: Citovat
Přes SITE SURVEY najděte wifi ke které se potřebujete připojit. http://wiki.pvfree.net/index.php/Nastaveni_OvisLink_WL-1120AP_do_rezimu_klient
ARDO
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 23:51    Předmět: Citovat
jak se ale dívám,tak je to docela složité (to nastavení).Nevím jestli to není nad hranice mých schopností s IT Rolling Eyes
teď nejsem na tom bytě,takže o té síti nejsem schopen zjistit nic,ale zjistím tedy o ní jen to ESSID a číslo kanálu na kterém WIFI vysílá.Ale v tom návodu se nastavuje snad vše možné a to nevím jestli zvládnu.
Jedině co vím,je že tam připojení internetu funguje přes DHCP.Čili IP adresa by se měla získávat automaticky
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 7:36    Předmět: Citovat
Režim klient musíš nastavit místo režimu Access point tedy AP
režim Station Infrastructure. Vypnout DHCP klienta a 802.1d spaning tree
Pak je třeba ještě správné IP adresy. Obě zařízení musí být ve stejné síti.
Musí mít stejnou masku podsítě. Jednoduše pro imbíky třeba maska 255.255.255.0 pro 256 strojů. a IP adresa AP musí být nastavena na
např. 192.168.8.1 (1 vždy) a klient v modu infrastructure musí mít v tom samém rozsahu tj. 192.168.8.xxx. Tj vysílač i přijmač musí být ve stejné síti.
