Jak použít satelite finder ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 10:14    Předmět: Jak použít satelite finder ? Citovat
Rozšteoval jsem si parabolu, a abych nemusel tahat TV na střechu tak jsme si kopupil SATELITE FINDER.
pora´dte mi jak s ním najít družici. Mě to najde družici na více místech, a ani jedno z nich není ta družice s českýma programama.
pokud jsme o správně pochopil tak satelit již musí být naladěn na požadovaný program, což je. Nebo mne napadlo jestli není problém někde jinde a to třeba s tím že mám dvoudružicový konvertor.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 10:27    Předmět: Citovat
Tak já mám zkušenost, že je nejprve potřeba srovnat parabolu mechanicky na správné úhly. Vertikál šel nastavit podle té stupnice co je na držáku paraboly a horizont jsem nastavoval kompasem na předurčený úhel a v pohodě to makalo. Tím finderem by se to dalo jemněji doštelovat, ale je problém, že stačí necitlivě pohnout parabolou a je to vše v háji. Pokud máš dva konvertory, tak jsem jako první nastavil na Astru 1 a Astra 3 byla automaticky správně. Fakt nejlepší úspěch jsem měl nastavit podle stupnice a kompasem na astru 1 na těch 19° nebo kolik to má. Jo, ale záleží také na jaké družice je to namontované na parabole, třeba máš jiné než já.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 10:48    Předmět: Citovat
ak mas ten klasicky analogovy tak ten ti zapipa aj na inej druzici ako je ta ktoru hladas.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 11:32    Předmět: Citovat
já bych postupoval takto:
konvertor "monoblok" uchytit za levým ozařovačem, při pohledu od konvertoru do paraboly a připojit "finder". Na receiveru naladit referenční transponder pro ASTRU 3:
http://www.parabola.cz/abc/referencni-kmitocty/
např. 11,973 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6 (je tam m.j. polská Kosmica TV). Potom ještě v menu nastavit DiSEqC přepínač 1.0 na možnost 1/4 (příp. A podle typu receiveru). Parabolu natočit, aby finder ukázal maximum - potom zaclonit ozařovač v ohnisku paraboly (levý LNB), přitom finder nesmí nic indikovat. Pokud ano, je aktivní pravý LNB (ten by měl přijímat A1) a musíme změnit hodnotu portu DiSEqC přepínače z 1/4 na 2/4 (příp. na B). Znovu nastavíme parabolu, finder na max.
Tím by měly být nastaveny A1 i A3.
Pochopitelně, je lepší pro nastavení použít profi měřák..
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 13:04    Předmět: Citovat
díky za rady skusím to a dám vědět.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 14:14    Předmět: Citovat
Já jsem to taky zkoušel s tím satelitfinderem, ale nakonec jsem tahal televizi i tak na střechu. Tam jsem totiž viděl jak satelit který jsem našel, tak sílu i kvalitu signálu. S tím přípravkem jsem měl moc málo informací a s televizí jsem to naladil přesněji.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Koupit si SATELITE FINDER místo toho abych dal někomu 250kč za seřízení pořádným měřákem Tleskáme
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 16:08    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Co dodat.
Snad jen to, ze podle finderu lze nastavit PRD a ne parabola.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 16:23    Předmět: Citovat
satfinder měl smysl jen v devadesátých letech, když se nastavovala Astra 19,
v době, kdy se začaly více přijímat další družice (Kopernik, Eutelsat, HotBird) už byl satfinder celkem k prdu . . .
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec nasměroval pomocí televize. Ten satelit finder mě našel maximum sugnálu i o kousek nalevo a napravo kde již nebyl vůbec žádný signál.
Asi vedlejší družice. Na přesné donastavení již nalezeného transponderu to je dobré, ale pokud nevím směr tak to nastavit pouze podle něj neumím.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 17:19    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Proč myslíš ? Já chytám 12 satelitů s motorem a nastavil jsem si to právě podle podle toho měřáku tu základní pozici (výchozí). No a nestěžuji si. Pro jednu družici je to samozřejmě zbytečné, když neví ani jak to chytnout.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 18:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Proč myslíš ?
jednoduše proto, že jsem v devadesátých létech namontoval stovky satelitních souprav pro Astru . . .
Se satfinderem jsem si vystačil sám . . .
Přijímač byl přednastavený výrobcem, zapojil jsem ho zákazníkovi do televize, natáhl kabel ven, přidělal konzolu do vhodného místa, připevnil parabolu . . . mezi konvertor a kabel jsem zapojil satfinder a parabolu nastavil na nejsilnější signál co tam byl . . . a bylo vystaráno.
Pokud se nastavovala sestava s pozicionérem na více družic, bylo nutné už mít na dohled přijímač i televizi (používal jsem Merkura) a mít předladěny referenční kanály a přepínat přijímač. Satfinderem jsem už jen kontroloval zda jsem v prostředku signálu jednotlivých družic . . .
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 7:14    Předmět: Citovat
Ten analogový satelitefinder je krám do muzea. Před nastavováním musíš přibližně vědět ty úhly nastavení a pak to podle něj doladit jestli to bude teda lepší.
Jestli máš mobil s Androidem tak jsi v obchodě najdi Satellite Director je tam zdarma program. Není to vždy až tak přesné (záleží asi na typu telefonu), ale ukáže přibližnou pozici družice. Výhoda je, že na tom mobilu na rozdíl do kompasu ti ukazuje oba směry pohybu tedy i elevační úhel.
Pak už stačí jen jemě doladit podle síly signálu, co dnes snad každý přístroj ukazuje.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Satellite Finderem se to nastavit dá. Je to prostě ten slabší signál vedle toho silného Very Happy .
Jednou jsem to nastavoval u našich. Hrál jsem si s tím asi hodinu. Otec, absolutní laik v nastavování satelitů, vyškrábal se na střechu, podíval se na nebe, chytl satelit a nasměroval.
"To bude někde tam, dotáhni to". Blbě jsem se zasmál, dotáhl matky, slezl jsem ze střechy a spustil automatický vyhledávání. Zkoušel jsem pak signál doladit tím satellite finderem, ale nebylo to potřeba.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Tak nějak. Very Happy
