Teplomer do 300°C
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 10:30    Předmět: Teplomer do 300°C Citovat
Otec postavil v záhrade murovanú pec a chce do nej teplomer. Najradšej bezdrôtový, ale to si celkom neviem predstaviť. Možno by sa našiel so sondou po kábliku izolovanom silikónom alebo tak niečo. Budík je núdzovka. Viete niečo poradiť? Ď
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 10:31    Předmět: Citovat
Bezdrátový se zde už řešil. Drátové spojení je bezpochyby dostupnější a levnější. U bezdrátového potřebuješ nějaké lokální napájení. O jakou jde vzdálenost? Pro větší vzdálenost potřebuješ 4 drátové zapojení Pt100. Hledej Pt100 zde na fóru.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 11:49    Předmět: Citovat
http://www.elektro-hofman.cz/cz-detail-875402-teplomer-panelovy-digitalni-m101-modul.html
Taky ho používám v udírně
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Ten plast na sondě vydrží? Z čeho je včetně kabílku? Silikon? Jo a ta sonda, zvládne zapíchnutí do flákoty?
Díky
doktor365
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 23:46    Předmět: Citovat
Zapíchnutí do flákoty zvládne,kablík není silikon. Já mám do udírny prostrčený jen ten nerezový hrot sondy,tak ti neřeknu kolik vydrží.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Při této bohulibé činnosti používáme s kolegou pro kontrolní měření teploty masa v udírně podobný teploměr. Zobrazuje taktéž min. max. také s funkcí hold teploty. Cenově vychází 130Kč, vpich do masa vydrží.
 Soubor:  PB160086.JPG
 Velikost:  69.03 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  PB160087.JPG
 Velikost:  71.9 kB
 Staženo:  96 krát
www.mojeelektronika.mzf.cz
doktor365
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Ten co má bum mám taky,používám při výrobě sýra.Řekl bych že je dost přesný v porovnání s kalibrovaným. Cenově přijatelný,no na montáž do udírny to asi není,na kontrolu teploty masa ano.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Ide o malú tehlovú piecku na pečenie chleba a podobné kratochvíle. Vzdialenosť tak 10m max. Podmienka je rozsah do min. 300°C. Môže byť i káblik prestrčený cez dierku, vŕtačku máme. Len musí zniesť tú teplotu. Rád by som kupil niečo hotové, alebo sa môžeme dohodnúť.
Naposledy upravil Duvsan dne ne listopad 16 2014, 11:56, celkově upraveno 1 krát.
bum
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Jak píše DOKTOR 365 používáme na měření teploty masa, jinak na teplotu v udírně je trvale osazený starý osvědčený PT100 v jímce a zobrazovací jednotka je klasický ZEPAX.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Existuje možnosť kúpiť samostatne zobrazovač a k nemu prikúpiť sondu? Ale cenou sa držme pri zemi. Presnosť nejaká vysoká byť nemusí. Zepax mi podľa pohľadu pripadá skôr do pracovne než do záhrady.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Nějaký vyřazený průmyslový termočlánek k měření vysokopecní teploty v hutnictví mě napadá...tam se jedná o teploty běžně nad 1000 °C to by mohlo stačit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Vieš zohnať? Nebránim sa ani tej PT100, i keď priplatím, ale nemám chuť niečo bastliť, napokon by to bolo treba skalibrovať a to nedám. Ak sa niekto podujme, dohodneme sa.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Poptám v železárnách, pozrem ujo gugla ale nic neslibuji...kdyžtak SZ.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 15:00    Předmět: Citovat
OK, pisni
Ten bum-ov teplomer som niekde po nete zahliadol. Keďže je rozoberateľný, šlo by kábliky nadpojiť (napr. bakelitovou čokoládkou alebo zakrimpovať). Meter dĺžky navyše by snáď príliš neuškodil. Koľko tepla asi znesie samotné čidlo?
bum
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zepax je umístěný v místnosti zhruba 30m od udírny, pro sledování teploty když je venku nevlídno a nedá se sedět venku pod pergolou. Kdy využíváme teploměr výše vyfotografovaný.
