Zaslal: po březen 19 2007, 12:56 Předmět: Satelit SEG5012/5010/
U tohoto sat. jsem skratnul výstup na konvertor.Odešla SMD tlumivka/nemá zvlášť jištění napájení konvertoru/.Po výměně tlumivky mám stále na výstupu caa30V a při zatížení spadne asi na 26V což je moc pro konvertor.
Pomohlo by možná schéma-pokud ho někdo bude mít.dík-hop.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út březen 20 2007, 8:45 Předmět:
No jestli je to jeste analog, tak tam odesel obvod co vytvari napeti pro LNB, mel jsem to tady jednou na stole. Je prorazeny ten regulacni obvod a jde tam plne napeti ze zdroje. Ale delal jsem to bez schematu, ktere proste nebylo a nebylo to tak nejtezsi.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út březen 20 2007, 10:00 Předmět:
No schemu asi tazko bude niekto mat, ale z principu ide o to, najst obvod, kde sa prepina napatie 13/18V, ktore sa pouziva na napajanie konvertora (aj s prepinanim H/V, preto 13/18V). Bud to bude niekde v zdroji, mozno v okoli vstupky. V kazdom pripade chod od vystupu na konvertor a v ceste by si mal najst bud nejaky vykonak alebo prepinatelny stabilizator napatia riadeny vyvodom z procesora.
Zaslal: čt březen 22 2007, 15:37 Předmět:
U digitalnich sat.prijimacu je na to obvod powerLNB, ktery bude asi mrtvy. Nekde je to reseno i pomoci LMneco, nevim ted presne oznaceni. Zkus vyfotit vnitrek toho nesmyslu a nekam to postnout.
