16F887
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Díky pánové za reakci.
milops3-chybu přeložení to nehlásí,jde o program řešený dříve tj.přepínání nahoru-dolu LED se kterým jsi mi dost pomáhal.Zapojeni naskenuji jak se k tomu dostanu.
chenze-MCLR jsem pravda neřešil a mám v tom trochu nejasnosti.Dle zapojení na internetu to je řešeno pokaždé jinak.Jinak používám vyšší programovací napětí.
Možná dělám někde blbost a zbytečné otravuji přesto díky.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 6:25    Předmět: Citovat
Asi si nerozumíme. Takže sem hoď schéma a trochu řekni, co to dělá nebo nedělá. Jinak budeme šlapat zelí.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 10:23    Předmět: Citovat
ano, to znamena ze budes postupovat nasledovne, takze napisu program kde se jen rosviti ledka, po nahrati-
ledka nesviti/poblikava : neosetrenej MCRL, spatny pojistky,chyba v programu (vzhledem k tomu ze se jen nastavuje I/O a log uroven neni problem najit chybu)
led sviti, ok,
pridame blikani 1Hz-
blika ale ne 1Hz: spatne nastavyny oscilator/spatny zdroj hodin
blika 1Hz: muzem pokracovat v rozsirovani programi
to ze program behal na jinym procesoru neznamena ze tady to pobezi bez uprav
TOHLE JE ZAKLAD A DELA TO VETSINA PROGRAMATORU !! TAKZE SE TO TAKY NAUC A PAK MUZES RICT ZE TOHLE JE OK A NEMUSIME CIST Z VESTECKY KOULE !
net
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Zdravím,jak bude možno zapojení naskenuji a vložím.Nicméně se pokusím zatím popsat.TL-levá-pravá roluje vpravo-vlevo spínáno RA2-RA3,vystupy RB0-RB5 připojeny na vstupy ULN203 ktere potom spíná relé 1-6.Očekávaná funkce je stisk např.levá-sepne rel.2-další stisk opět levá vypne rel.2 sepne rel.3atd.Při stisku pravá zase opačně.Spínání urovní na pinech řeším optočleny spínány tlačítkem+15V,spínají log.uroven na pinu +5V a 10k odpor proti zemi.Relé připojena na +5V a ULN je připojuje k zemi(GND)
MCLR pravda ošetřeno nemám.Dík.
net
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 12:32    Předmět: Citovat
...ještě doplním 16f88 je smd I/SO pouzdro,progr.PICkit2
Zapojeni:
pin4-MCLR=Vpp
pin5=Vss GND
pin9-PGM=nepoužito
pin12-PGC
pin13-PGD
pin14-Vdd+
Předpokládám,že tady chyba není?
net
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Zdravím pánové,vypadá že pořešeno.Chyba byla,nebo je dlouhá pauza pro spínání optočlenem(čekací smyčka pro ošetření zákmitů tlačítek).Pauza tam bejt musí,jinak to dělá co chce.Jde už jenom o nalezení nejideálnější doby.Díky za spolupráci.
Jinak MCLR jsem nastavil na off,jinak se to různě rušilo.
net
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Zdravím,ještě jeden problémek to ale má.Při krokování na jednu stranu bez chyb,při krokování zpět mi to sepne více výstupů.Dělá to pouze při napojení na zdroj a odpojeném programátoru-pokud to nechám na napájení z progr.nemá chybu.Nebo napájím ze zdroje a neodpojím progr.bez chyb.Díky
Chenzee
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 17:59    Předmět: Citovat
To tě máme prosit na kolenou, abys sem hodil schéma reálného stavu? Bez toho se nehneme! Rolling Eyes
net
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Prosit nemusíte překreslovat se mi to nechce v utery to naskenuji.Dříve se ke skeneru asi nedostanu.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
net
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 15:16    Předmět: Citovat
...telefon má,akorát ho to nějak nenapadlo.Malíř zrovna nejsem,ale snad to čitelný je.
 Soubor:  2014-11-16 14.27.22.jpg
 Velikost:  23.79 kB
 Staženo:  67 krát
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
net
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Díky.No s relatama mi to napadlo taky,ale jiné momentálně nemám.Zkušebně jsem napojil i 9V baterii před stablo místo zdroje a kousne se to taky,když napojím progr.chodí jako víno.Když bude problém v napájení relat,tak to přece musí padat i při napájení z programátoru.Nevím kde už je jiná možná chyba v napájení-napětí na výstupu drží.Ještě mám jednu myšlenku,zda některý z programovacích pinů něco nesebere když je progr.odpojen-nebo blbost?
Chenzee
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Zkus toto. Nekrokoval jsem to, nemam moc casu ale mohlo by se to zlepsit. Jeste tu tvoji cekaci smycku nastav na radove na desitky ms, to by melo stacit. Ale uvidis, muzes polaborovat. Pokud problemy nezmizi, hledej dale kolem napajeni.
Omlouvam se, ze pisu bez hacek a carek.
test_prog.txt
Tak to zkus
 Soubor:  test_prog.txt
 Velikost:  3.19 kB
 Staženo:  47 krát
net
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Ze smyčkama jsem už prováděl různé pokusy-tady to asi nebude když udělám kratší tak to lítá jak chce a když dám delší musím to mačkat několikrát.No prostě mám pech,ale neva snad to nějak dám.A děkuji za každý nápad.
Strana 4 z 5
