Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 15 2014, 13:07 Předmět:
No z digitálu STB se to převede do analogu někde kolem 40-50 kanálu a na to pak budeš koukat na Šílelbys..
Ten STB musí mít kromě anténího vstupu i výstup a na něj připojíš analogovou TV. V menu někde bude nastavení výstupního kanálu. To samý měly třeba VHS videa, tam býval vzadu i trimr na nastavení kanálu. Ale ten UHF modulátor má jen hodně málo STB. Spíš to měly starší STB ze začátku digitálního vysílání.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 15 2014, 13:17 Předmět:
jaký typ STB máš ?
a pokud ho budeš teprve kupovat, pořiď si ten s UHF modulátorem . . .
. . . a ještě jedna drobnost, zvuk u Šílence má jen 6,5MHz, ale většina modulátorů má zase jen 5,5MHz
takže asi bude nejlepší video výstup z STB pustit přes udělaný modulátor
od Danyka a zvuk poslouchat přes externí zesilovač a bedýnky( třeba ty, co se dávají k počítači) . . .
myslím,že ho budeš težko schánět.Kdysi jsem ho scháněl tátovi na starou sonku a byl to problém,nabízeli mi modulátor zvlášť nakonec jsem sehnal,ale to je 6 let.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 15 2014, 14:57 Předmět:
Sháněj například Sencor SDB 1062T, 1066T nebo 1067T, dovolují nastavit pro modulátor výstup obrazu zvukovou nosnou 6,5 MHz (PAL-D/K), s tím si Šilelis už ví rady.
Ty poslední dva settopboxy umí i nahrávat programy na USB zařízení.
Když má settopbox vestavěný modulátor, má vzadu čtyři anténní konektory.
Poohlédni se po bazarech, sběrných dvorech nebo se jen poptej po sousedech, s nákupem nových televizí se jich lidi zbavují levně nebo je vyhazují.
Nakonec zbývá možnost, máš-li ještě video s modulátorem, zapojit settopbox přes něj.
"Když má settopbox vestavěný modulátor, má vzadu čtyři anténní konektory." Tohle není v žádném případě pravidlem! Je spousta DVB-T STB, které mají jen dva IEC konektory na zadním panelu. Např. STRONG řady 51xx, který se vyráběl v letech 2005 -2007.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 15 2014, 16:47 Předmět:
lumca napsal(a):
To lumca - když se dospělí baví, tak raději mlč a šoupej nohama
Do Hillových znalostí máš pěkně daleko, tak netvrď, že nemá pravdu.
Na foto od Soemtrona jsou pouze 2 IEC konektory: Ant IN (AERIAL) a LOOP OUT ("průchozí OUT" antény pro příp. 2. box, či telku). Takže tenhle box modulátor nemá!!!
Pokud má STB i modulátor, tak je tam pak i druhá dvojice IEC konektorů (toho modulátoru).
Takže pokud je tam pouze 1 pár IEC konektorů, tak je to box bez modulátoru (jako na tom fotu)! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so listopad 15 2014, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 15 2014, 16:51 Předmět:
Těch Strongů zase taková spousta nebyla, i když, pravda, v Bezně se dala digitální televize ulovit nejspíš už před rokem 2007, je tedy možné, že tam se mohly ve větším dostat.
O pár kilometrů dál to muselo ještě chvíli počkat, konečně analogové pozemní vysílání se začalo vypínat až v polovině roku 2009, tak potřeba koupit settopbox dál od Prahy vypukla až po roce 2008, a to se snad už dvoukonektorové prodávaly jen bez modulátoru.
