Laboratorní bastl zdroj.
IkaSGC
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 12:27    Předmět: Laboratorní bastl zdroj. Citovat
Zdravím, vidím že se to tu už řešilo ale odpověď na mou otázku sem nenalezl. Pro zjednodušení hledám schéma na laboratorní zdroj regulovatelný řekněme 0-30V, 0-5A.
Mám doma retro zdroj EA 1605 HC a po vykuchání bych chtěl onen lab. zdroj umístit do této krabice. Jako indikaci by to nejlépe mělo mět 8mi segmentovky. Nevíte někdo o nějakém takovém schématu ? Nejlépe aby se i trafo do něj dalo sehnat a aby se vše vlezlo do této pixle. Díky za tipy.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Odpověď na otázku jestli se to vejde do krabice EA 1605 HC budeš hledat asi těžko, ale zdrojů zde bylo habaděj, jak jsi ostatně sám zjistil. Vyjdi spíš z nich než z krabice.
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:31    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
do krabice od "EA 1605 HC" nedáš ani samotné trafo pro 30V/5A . . . leda by to bylo trafo toroidní, ale to bude stát balík . . .
IkaSGC
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 14:05    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Toroid by mi nevadil..... Když už tak aď to stojí za to. Ale musí se to vlézt do té pixle Very Happy protože to je retro.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 15:55    Předmět: Citovat
30V a 5A? Pokud bys chtěl při minimálním napětí tahat maximální proud, při spojité regulaci by se na regulačním prvku ztratilo minimálně 150W. To není sranda uchladit při dlouhodobějším provozu.
Jednou z cest je "předregulátor", tyristorovým nebo triakovým regulátorem se sníží napětí a spojitým regulátorem se reguluje již jen o "několik Voltů, aby výstupní napětí mělo minimální zvlnění.
Zdroj s takovou koncepcí byl popsán a AR někdy koncem 70. let nebo na přelomu 70. a 80. let (možná je to v AR A1/78, ale nejsem si jistý)
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Keď už si chce ubastliť zdroj a to je jedno či do retro krabice tak preboha v žiadnom prípade nie lineárny....
Edit: nevravím rovno komplet spínaný zdroj ale klasika trafo, mostík, filtrácia a výkonová časť IO ktorých je hafo pre tento účel
Naposledy upravil dubak7711 dne so listopad 15 2014, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Pozri si toto zapojenie. Mne to fungovalo na prvé zapojenie (samozrejme je potreba donastaviť rezistor pre max výst U).
Viazač1.pdf
 Soubor:  Viazač1.pdf
 Velikost:  119.86 kB
 Staženo:  570 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Nedávno jsem koupil na DX modul regulovatelného spínaného zdroje 1,25 - 36V, 5A s 3digit voltmetrem za cca 100kč. To nemá cenu bastlit.
http://www.dx.com/p/hzdz-5a-dc-dc-adjustable-step-down-module-w-voltmeter-blue-307298
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Olchor- nechci být nějak úrýpaný, ale fakt tenhle modulek zvládne 5A? Sice je tam vedle jakýsi kousek hliníkového chladiče, ale jak se připojuje k tomu SMD švábu? A co ta cívka, není ten drát trochu tenký? A 220µF kapacita na výstupu mě taky moc neoslovila- nebude to trochu špatně vyfiltrované (pravda, 180kHz je docela dost).
Já bych tenhle modul tipnul tak na poloviční proud (pro dlouhodobé zatížení).
Ale ty jej máš, jaké máš praktické zkušenosti?
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 19:50    Předmět: Citovat
5A zvládne, ale :
"Input voltage range: 4~38V DC(Note:input voltage not exceeding 38V); Output voltage range:1.25-36V DC adjustable; Output current: 0~5A; Output power: 75W; Voltmeter range: 4 to 40V, error ±0.1V; Operating frequency: 180KHz; High efficiency up to 96%; Built in thermal shutdown function; Built in current limit function;Built in output short protection function; Input reverse polarity protection: None (if required, high current diode in series with the input)."
Olchor
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Zatím ho mám krátce, provozuju vstup 25V, výstup 12V, trvalý proud 3A šváb bez chladiče je mírně teplý. Zvlnění výstupu jsem neměřil, ale 220uF při 180kHZ mi přijde dost. Na připojení chladiče jsou tam jakési šroubečky, ale taky jsem nepochopil, kudy do toho. Kdyby na to došlo, prostě ho přilepím vteřiňákem, nebo silikonem, Už jsem to párkrát u malých chladičů udělal a spokojenost.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Teď jsem zjistil, že to lepidlo na chladiči už je, stačí sloupnout ochrannou folii. Šroubky a distančky jsou asi na upevnění modulu.
IkaSGC
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl asi pro tuto verzi. http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 21:44    Předmět: Citovat
220uF na 180 kHz je docela dost, ale řek' bych, že výstupní zvlnění bude spíš dáno seriovým odporem kondenzátoru a parazitní indukčností ve filtračním obvodu. Podobný zdroj jsem použil, ale tak, že je ve stínící krabičče se dvěma komorami. V první komoře je vlastní zdroj, pak jde proud průchodkovými kondenzátory do druhé komory, kde je další symetrický LC filtr. Dost to pomohlo, ale ještě lepší by bylo dát to do 3 komorové stínící krabice a LC fitry dát jak na výstup, tak na vstup. Pokud chceme skutečně dobře odstranit stopy po spínání, musí mít indukčnosti malou mezizávitovou kapacitu.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 9:25    Předmět: Citovat
mtajovsky- díky za rozbor, já v těch spínácích nejsem vůbec zběhlý.
Pár dotazů- pomohlo by rozdělit výstupní elyt na více kondenzátorů, paralelně řazených? Sice ESR s klesající kapacitou roste, ale ne lineárně, tak by výsledné ESR takové paralelní složeniny mohlo být nižší, ne? A ta cívka a mezizávitová kapacita- pomohlo by navinout na větší průměr jádra s většími mezerami mezi závity?
